Sony STR-3800L
tophleur
Re: Sony STR-3800L
Message par tophleur »
Kikook a écrit :Jolie machine en effet.
Concernant le bricolage, sans doute une diode STV-4H remplacée par ce qu'il était possible de trouver, mais si l'original est plaquée contre le radiateur, ce n'est pas pour rien. Et la STV-4H est extrêmement difficile à trouver aujourd'hui...
Attention à ne pas "bidouiller" l'originale en place, les pattes sont très fragiles...
J'ai trouvé une photo sur le net et effectivement c'est cela, la diode (peut-être la STV-4H il faut que je me rencarde) a été remplacé côté gauche sur la photo. Bien entendu, celle qui est d'origine côté droit, je n'y touche pas!
Merci pour le conseil avisé et effectivement Pascal70 c'est un matériel très attachant!
tophleur
Re: Sony STR-3800L
Bonjour à tous.
Pour info, la référence exacte de la diode est SV04F.
Après avoir trouvé des informations très instructives ici http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=279530 , je pense que le "bricolage" est sérieux et a été effectué par une personne ayant quelques menues connaissances sur le sujet ou ayant un bon moteur de recherche comme moi ;) .
Quoiqu'il en soit, la diode originale est soit introuvable, soit relativement chère ! donc la solution la plus économique et la plus sérieuse semble être celle adoptée par l'intervention effectuée sur la carte d'amplification.
Bonne journée.
Kikook
Re: Sony STR-3800L
Message par Kikook »
Cette diode est dans le circuit du bias. L'appareil fonctionne en effet, mais cela reste un bricolage.
Vu que le montage ne peut pas être en contact thermique avec le radiateur (plus précisément ici, un transistor de puissance), la compensation en température ne se fait pas, et même si on suppose que le montage fonctionne identiquement à une diode SV04F (cela reste à prouver) je vous déconseille de "pousser" l'amplificateur à fort volume pendant longtemps, à moins d'être joueur et de prier pour l'étage de sortie et l'enceinte derrière. :jap:
Gromiton
Re: Sony STR-3800L
Message par Gromiton »
Effectivement, le lien est très instructif, mais il aurait été judicieux d'intégrer ces 4 diodes dans un montage similaire dans le principe au boitier de la diode STV-4H (en plus gros bien sûr) et de le mettre à nouveau en contact avec le radiateur des transistors de puissance.
Dans le principe, ça dépanne, mais ce n'est pas optimisé et fiable comme l'a précisé Thierry :jap:
tophleur
Re: Sony STR-3800L
Bien entendu ce montage ne correspond en rien au spécification constructeur.
D'ailleurs, quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour l'achat de cette diode, car jusqu’à maintenant mes recherche sont restés vaines.
Kikook
Re: Sony STR-3800L
Ce n'est pas étonnant malheureusement, je n'en ai pas trouvé non plus quand j'en cherchais... :spamafote:
william_78
Re: Sony STR-3800L
Message par william_78 »
Question bête.
Mais est-ce que si l'on réalise ce montage, puis qu'on le coule dans de la résine, puis qu'on fixe sur le radiateur, cela fonctionnerait-il ??
Guillaume
Re: Sony STR-3800L
Un risque de sur chauffe , peut être ...Mais ton idée est intéressante .
tophleur
Re: Sony STR-3800L
Idée intéressante en effet! reste à confectionner un moulage en y intégrant les diodes. Je tenterais bien cet essai. Je vais me pencher sur la question et faire un essai de moulage (reste à récupérer d'autres diodes) dès que possible et reviendrais vers vous afin de vous présenter le résultat avant tout montage.
tophleur
Re: Sony STR-3800L
Après avoir parcouru de long en large la toile internationale :) , ce montage diode en série est ce qui se fait systématiquement lors du crash de l'une ou l'autre des diodes SV04F.
Les diodes recommandées pour ce montage sont soit:
- 1N3595 (x3) https://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N3595.pdf
- 1N4148 (x3) http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 1N4448.pdf
Et il est aussi recommandé de réinstaller les diodes sur le dissipateur, comme à l'origine et comme l'indiquait Gromiton
J'ai également lu que BAP812 pouvait être utilisé, le boitier serait parfait! mais je ne sais quoi en penser... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2103883.html
Les spécifications de la SV04F sont les suivantes:
Vf= 3.0V @ If= 70mA, Ir = 10μA Max @ 100V Max, If= 100mA max. source: http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=601146
Je pense partir sur la 1N4148 (la version CMS existe apparement) je vais réfléchir pour la fabrication d'un boitier.
Quel est votre avis?
NB: J'en profite pour mettre à disposition le service manual de l'AT, que j'ai récupéré hier.
