Changer les tubes. Oui, mais...
Re: Changer les tubes. Oui, mais...
Sur un ampli j'avais des 300B JJ Electronic en fin de vie. Je les remplace par des 300B Sophia Electric Princess.
Deux mois plus tard, l'un d'eux claque. On me dit donc que mes amplis ne sont peut être pas adaptés à ces tubes.
Et bien, une fois de plus, on te dit des... conneries. Et encore, j'oublie le c majuscule.
Si l'amplificateur a été correctement conçu pour l'utilisation d'une 300B, ce que j'ai tendance à croire vu que tes JJ ont tenu jusqu'au bout, une 300B, quelle soit une WE, Cetron, Sophia, chinoise, russe, et même de Zanzibar ou du Groin Land doit tenir.
Sauf si, quelque chose dans l'amplificateur ne va plus. Polarisation de la grille trop basse pour x raison, entrainant un courant de la 300B trop élevé, polarisation directe mal faite, etc.
Pour cela, il suffit de voir le schéma...
Pascal70
Message par Pascal70 »
Merci pour ton retour. À noter que les autres tubes Sophia fonctionnent toujours.
Après tout un tube peu flancher. Dommage car au prix de ce tube...
Ils font des tubes à Zanzibar ?? 😆😆
Pascal
Pascal70
Ah je précise que l'explication m'était donnée par l'importateur en Allemagne de Sophia... Comme quoi
Pascal
Mais oui... c'est un peu comme l'importateur de dynavector qui me disait que c'était mon préamplificateur qui était parti en continu, et qui avait détruit une des bobine de ma 17D3... sauf qu'elle n'a vu que des transfos... faudra que dans un premier temps, il m'explique comment un transformateur MC fait pour passer du continu, et apprendre un peu l'électronique avant de balancer des con.eries dans un deuxième temps.
Ça lui a fait un client en moins... surtout quand j'ai appris que je n'étais pas le seul à avoir eu des problèmes dans le style.
Pascal70
Ce sont avant tout des vendeurs... Aie aie aie
Je vais prendre le temps de présenter cet ampli peu courant. Un double mono avec une alim pour chaque bloc.
Pascal
