Bien merci alors pour le "cours" sur les découplages.. J'ai étudié certains composants dont le condensateur, mais il ne me semblait pas avoir vu qu'un petit 1µF serait capable de bloquer la composante continue. Et maintenant que j'y réfléchi pourtant .. C'est l'essence même du condensateur de faire ça, alors pas taper sur la tête s'il vous plait6336A a écrit :Certes, il y a les bricolos comme tu dis, mais tout de même... entre mettre un condensateur de 220µF et un de 1µF, aucune différence pour la sécurité. La composante continue est bloquée quoi qu'il en soit. La seule chose que tu risques, c'est de manquer de grave si ton ampli à une impédance d'entrée de l'ordre de 10Kohms ou moins, ce qui est rare...
Tweak Yamaha C4
Androdead
Re: Tweak Yamaha C4
Absit reverentia vero
- alayn91
Re: Tweak Yamaha C4
Faudrait quand même regarder le schéma avant d'avancer des hypothèses.
Ces condos sont en sortie du pré-ampli.
On trouve derrière eux une résistance de 2,2K pour le muting et un potar de 4,7K et la sortie.
Avec ces valeurs, on obtient une fréquence de coupure basse de 0,1 Hz.
Ca me semble correct pour respecter une fréquence de coupure basse de 5 Hz, à +/- 0,5 dB.
Surtout qu'il y a d'autres condos sur le parcours du signal !
Ce condo est bi-polaire ou non polarisé.
Donc, pas la peine de se préoccuper de son sens.
Comme la fréquence de coupure haute est 100 kHz, à +/- 0,5 dB, le condo de 1 µF, en parallèle, peut être justifié.
A+
Alain.
Alain.
- philot
Re: Tweak Yamaha C4
Et bien justement!......pourquoi faire?
Merci de m'éclairer
philippe
Je n'ai pas refait le calcul, je te crois sur parole!Avec ces valeurs, on obtient une fréquence de coupure basse de 0,1 Hz.
Et avec, par exemple, 2.2µF, quelle serait la fréquence de coupure basse?Ca me semble correct pour respecter une fréquence de coupure basse de 5 Hz, à +/- 0,5 dB.
Merci de m'éclairer
philippe
- alayn91
Re: Tweak Yamaha C4
10,5 Hz.
10,5 Hz.
A+
Alain.
Alain.
- philot
Re: Tweak Yamaha C4
Merci Alain,
ce calcul répond a mes questions
Re: Tweak Yamaha C4
On trouve derrière eux une résistance de 2,2K pour le muting et un potar de 4,7K et la sortie.[/quote]
Ben non.
La résistance de muting de 2,2K est strapée lorsque le muting n'est pas actionné, sinon avec la résistance de 270 ohms qui va à la masse on aurait une atténuation de -20db indiquée sur le schéma. (19,2db exactement)
Donc notre condensateur de 220µF ne voit que le potar de 4,7K ? et non pas 47K comme je l'avais lu, faut vraiment grossir et avoir un gros écran pour voir le point. Vient ensuite une résistance série négligeable de 47 ohms, plus l'impédance d'entrée de l'ampli en parallèle avec les 4,7K du potar.
220µF et 4,7K, ça fait une Fc à -3db de 0,15 Hz... quel est l'intérêt de descendre si bas, à par celui de satisfaire le banc de mesure ?
Autre chose, le potar de 4,7K. Là aussi, quel intérêt de mettre une valeur aussi basse, qui oblige de mettre un condo de forte valeur ?
Pour résumer, la Fc avec 2,2µF sera de 15,4 Hz. Bien que 99,9 % des boomers et surtout des pièces d’écoute ne seront jamais foutus de retranscrire une pareille fréquence, cette valeur est trop haute à cause de ce *$#~ potar de 4,7K. Avec un 10µF, on tombe à 3,4 Hz, ce qui me semble suffisant pour descendre correctement à 20 Hz.
Je persiste donc à dire que 220µF est une valeur inutile, qui oblige à mettre des condensateurs de bien piètre qualité sur le trajet du signal.
Un 10µF/63V dans ce style : http://www.selectronic.fr/condensateur- ... 7-5mm.html améliorera à l'écoute grandement la chose, à condition que ça suive à aval, bien entendu.
Ben non.
Pas sur l’entrée auxiliaire qui doit servir pour le cd avec le tone bypass switch actionné. Il est alors le seul condo parcouru par le signal.Surtout qu'il y a d'autres condos sur le parcours du signal !
- alayn91
Re: Tweak Yamaha C4
"La résistance de muting de 2,2K est strapée lorsque le muting n'est pas actionné"
Exact, j'ai zappé la position du commutateur.
"220µF et 4,7K, ça fait une Fc à -3db de 0,15 Hz... quel est l'intérêt de descendre si bas, à par celui de satisfaire le banc de mesure ?"
Simplement que Yamaha l'a écrit dans les caractéristiques de ce pré-ampli.
On voit, également, que Yamaha fournit les filtres passe-haut et passe-bas ad'hoc, pour ceux qui veulent limiter la bande passante.
"Autre chose, le potar de 4,7K. Là aussi, quel intérêt de mettre une valeur aussi basse"
D'avoir une sortie basse impédance.
A+
Alain.
Alain.
Sebas75
Re: Tweak Yamaha C4
Merci a tous c'est trés trés interessant.
Je vais faire des test, pour voir ce qui est mieux!
Pour l'instant j'ai fait tout le contraire de ce que vous m'avez dit!
J'ai donc dessoudé les condos de 1uF 100v et remplacer ceux de 220 uF 25v par des chimiques ElnasSilmicII de 220uf 35V.
J'ecoute depuis 1 heure c'est un peu moins "sec" les graves sont présents.
Prochaine etapes : Suivre vos conseils en enlevant les chimiques de 220 UF que je viens de mettre et en remettant le condos de 1uF 100V ou un de 10uf 63v Come conseillé plus haut
Sebas75
Re: Tweak Yamaha C4
Ben non.6336A a écrit :Ces condos sont en sortie du pré-ampli.
Un 10µF/63V dans ce style : http://www.selectronic.fr/condensateur- ... 7-5mm.html améliorera à l'écoute grandement la chose, à condition que ça suive à aval, bien entendu.[/quote]
Quand vous parlez de mettre un MKT de 10uF 63V, est ce a la place du chimique non polarisé de 220uF 25V, tout en gardant l'autre condos de 1uF 100v?
Ou est ce de mettre ce MKT de 10uf a la place de celui de 1UF?
Comme ampli j'ai un Fredy408 (DIY).
Re: Tweak Yamaha C4
Oui, bien sûr.Quand vous parlez de mettre un MKT de 10uF 63V, est ce a la place du chimique non polarisé de 220uF 25V,
D'accord bien entendu, mais c'est là que je ne comprends plus la philosophie du concepteur... Si on désire avoir une impédance de sortie basse, on ne met pas le potar en sortie mais à l'entrée du circuit. à la place de R303 220K qui est la fuite de de gate du fet d'entrée, et le tour est joué. Là oui, on aura une impédance de sortie basse (moins de 100ohms dans ce cas) et on pourra alors utiliser autre chose en condo de sortie que ce 220µF."Autre chose, le potar de 4,7K. Là aussi, quel intérêt de mettre une valeur aussi basse"
- 5 Réponses
- 23717 Vues
Dernier message par Highway
