Le schéma de l'ampli est vachement simple, je m'attendais à plus gros...
Harman Kardon Citation 11
- Pougatchoff
Re: Harman Kardon Citation 11
Ohm Sweet Ohm
:helloman: Stephane...
Oui, c' est sans doute une des raisons pour laquelle lui, au moins, fonctionne bien ..
stéphane 13
très beau préampli,
le look est génial avec sa façade legerement bicolore, en fait je crois que c'est le brossage de l'auminium qui n'est pas exactement le même au niveau de l'equalizer. je me rapelle que le son est très bon, "neutre. proche du magnifique petit intégré a402, mais plus défini, avec un réalisme de timbres plus poussé. le montage avec carte fait très pro, une belle bête quoi
je regrette un peu d'avoir revendu celui qui est passé entre mes mains
- 5Fingers
si je comprends bien, çà veux dire qu'un HK citation ne peut pas piloter (sauf "bricolage"/modification) un ampli de puissance d'une autre marque (ne disposant seulement que d'une entrée et sortant directement sur les enceintes)... c'est bien cela?Gromiton a écrit :en fait, il faut relier la sortie préampli à l'ampli et revenir sur le préampli dans la partie sélecteur de sortie (casque, enceintes 1/2 ou 1+2)
Fred
- Gromiton
si tu veux utiliser le sélecteur d'enceintes situé à gauche sur le pré-ampli, tu dois brancher coté pré-ampli le câble possédant la prise prioritaire cylindrique à 5 broches et coté ampli, directement sur les sorties.
Ca fait la chaine suivante : source -> pré-ampli -> entrée de l'ampli -> sortie de l'ampli -> entrée du sélecteur d'enceintes sur le pré-ampli -> enceintes A ou B sur borniers sélecteur pré-ampli.
c'est expliqué un peu plus haut : viewtopic.php?f=75&t=3243&start=20#p36750
Toute cette partie est indépendante du préampli et sert de répartiteur du signal de l'ampli vers les casques ou les HP.
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- 5Fingers
Merci - j'avais bien lu cette partie, j'aurais du y faire référence (my mistakeGromiton a écrit :si tu veux utiliser le sélecteur d'enceintes situé à gauche sur le pré-ampli, tu dois brancher coté pré-ampli le câble possédant la prise prioritaire cylindrique à 5 broches et coté ampli, directement sur les sorties.
Sans ce fameux câble, rien ne se fait.
S'agit-il câble propriétaire ou standard? (en gros se trouve-t-il hors achat de l'ensemble)?
Fred
- guigui28
J'aimerai associer le Citation 11 avec un ampli un peu juteux, un phase linear 400, en l'alimentant via l'alimentation "switchée" du préampli.
(Histoire que l'ampli soit alimenté electriquement à la miste en route du préampli).
Cepandant, celui ci risque de tirer plus de watts que le citation 12 qui développe seulement 2X60 watt.
Comment connaître la puissance maxi pouvant être délivrée par cette alimentation switchée?
- guigui28
Bon, je vais me répondre à moi même, en fait, il est écrit "switched 200 watt" derrière l'ampli. le préampli.
Quel risque à mettre un ampli de 2X 200watts dérrière? Cela pourrait endommager le préampli?
Modifié en dernier par guigui28 le mar. 18 févr. 2020 15:30, modifié 1 fois.
- OLDMARANTZ
En fait ton préampli va se comporter comme une prise électrique pour l'ampli puisque c'est par là que va passer le courant alimentant l'ampli, il faut donc être certain que le préampli soit capable de fournir la puissance nécessaire pour alimenter l'ampli à travers son câblage interne et le switch marche/arrêt. il doit y avoir dans le manuel utilisateur du préampli une indication donnant la puissance capable d'être délivrée par les prises "switched".
- dominic
C'est derriere le preamp qu'il est precisé switched 200w .
Ca va etre trop juste pour alimenter le PL 400 : 240va sur le transfo
- 2 Réponses
- 18643 Vues
Dernier message par Bloomdido
