Fabrication de copie d' Avantgarde Basshorn
- Chambi95
Re: Fabrication de copie d' Avantgarde Basshorn
Tu as mis la barre très haut !
Se lancer dans une réalisation avec une telle exigence de qualité est un acte de création pure ! Je veux dire à la fois d'ingienierie, de technologie et d'esthétisme.
Après, comme tout concepteur j'imagine que tu devais avoir le cœur qui bat et la sueur au front au moment où les premières notes sont sorties du "tout".
- Broonob
Je suis impressionné devant le travail, les compétences et la qualité de la finition.
Il n'y a rien à redire, c'est esthétiquement superbe.
Tu es un véritable artiste pour moi. Un facteur d'enceinte !
J'aimerais avoir ta patience et tes compétences.
François
- Edouard-
Vraiment super bien réaliser. C'est vraiment du bon boulot.
Edouard
- zean
sur le cul, je suis
Petite question pour ma culture : comment fais-tu pour cintrer le bois de cette manière
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan
- CREAM
Alexandre l'a dit pour cintrer faut mouiller, l'eau chaude est plus efficace
Vraiment superbe cet ensemble, la construction impeccable, les photos colorées, les commentaires...que nous fait pas faire notre folie
sympa l'invit
mais le plus important dans ce pari compliqué c'est ton plaisir satisfait, partagé et motivant, belle aventure
euh que fait ce lecteur cd sur le Basshorn, si bien construit qu'il ne vibre point
c'est le déménagement
As-tu remarqué des différences importantes dans les différentes piéces et placements, as-tu des astuces sur ce point ?
sympa l'invit
- dd83
Il faillait oser un tel investissement,dépiauter une Everest,même version pro
,Chapeau !-
dd83 a écrit :,dépiauter une Everest,même version pro,Chapeau !
Non André, chez JBL, ce pavillon a été proposé à la vente comme d' autres... c' est le même que celui installé dans l' Everest, mais l' analogie s' arrête là ... ..
- fred19
Bonjour Alexandre.
Comme beaucoup d'entre nous, je suis en totale admiration devant un tel travail d'artiste au sens le plus noble du terme, puisqu'en dehors de la maitrise technique nécessaire à une telle réalisation, on touche également ici au génie créatif. A mes yeux, beaucoup de facteurs d'enceintes ne sont pas capables de faire cela, et je rêverais de pouvoir écouter ce système.
Frédéric
alexandre10
vous allez me faire rougir.....
vraiment ça me touche!!!
Oui c'est carrement ça Chambi!!!!! j'ai reculé au maximum la première mise en route des enceintes finis et je scrutais tout ce qui n'allais pas....ceci dit j'avais fait quelques tests d'écoute en court de montage, pour voir si je ne devais pas revoir des choses dans ma copie
Ravis que la finition te plaise, ça n'a pas été facile car même si j'avais pas mal d'outil, j'aurais dû investir dans une défonceuse avec fraise de copie....ça m'aurais fait gagner un temps fou!!!
Salut Zean, oui comme la dit Cream il faut mouiller à l'éponge le bois pour ne pas qu'il casse......par contre j'avais pris du contreplaqué cintrable de 0.8mm et j'ai juste dû le mouiller là où le cintrage était le plus prononcé, à l'embouchure.
En même temps tout à été collé vissé (torx), après tu laisse bien sécher avant de continuer à bosser et là le bois reste dans sa forme définitive....enfin normalement lol!!
En fait le montage au niveau des hp c'est un caisson dans un caisson avec un mélange colle mastic qui rend les plateaux inertes + la rigidité de l'ensemble (quand il n'y avait pas les plateau la structure ne bougeait pas)....en quelques chiffres chaque basshorn fait un peu moins de 120kg et mesure 105x105x72cm....après dans un meuble c'est vrais que le lecteur cd se sentirais peut être mieux
Oui carrément Cream!!! les deux pièces donnaient des résultats différents.
Après les placements ont été très important, la chance (et la malchance car assez long à régler) de ce set est de pouvoir régler indépendamment dans l'espace chaque voie que ce soit en profondeur en inclinaison en hauteur et en pincement.Dans l'esprit du début l’aménagement devait être comme sur les premières photos (style avantgarde trio), sur la durée je me suis rendu compte que les meilleurs résultats étaient obtenus en recréant deux enceintes, la scène sonore et la fusion des registre on fait un bon en avant évident.
Sur les derniers réglages (qui se sont joué à rien) j'ai enfin pu faire disparaitre les murs, avoir tous les effets sur les voies de nos chères artistes qui avancent ou reculent vers le micro avec les écart dynamiques qui l'accompagne, toute la profondeur et la largeur du public avec ses cris tout en restant précis dans sont positionnement et surtout son échos là ou l'enregistrement a été effectué (je sais pas si je m'exprime bien pour vous donner mon ressenti).
Une astuce à pas chère que vous pouvez essayer ce sont les tableaux (ou autre chose) à mettre en biais comme sur les photos, ça mange pas de pain mais ça donne du relief, je ne suis pas le seul à l'avoir essayé et au final à l'avoir adopter....après ce qui vraiment à eu son importance c'est le calage des voies entre elles...on ne voit pas bien sur les photos mais les basshorsn sont inclinés vers le haut et les pavillons vers le bas (un peu comme le fait Jmlab avec ses enceintes)....pas facile de trouver la bonne impulsion des hp....et malheureusement j'ai l'impression que chaque pièce a ses réglages où avec le même système on peu aller du pas bon au sublime....
A l'époque du filtre actif toute une série de mesures a été effectuées, ce qui m'a permis de constater que les caissons monte sans soucis à 800hz et presque sans rotation de phase....il faudrait que je retrouve la sensibilité....qui été de mémoire très proche de celle du pavillon.
Je posterais une explication des ingénieurs sur la manière et le pourquoi de la fabrication de ce pavillon si particulier de chez JBL..... vraiment super intéressant à lire.
Oui tout à fait Klemp, le filtrage n'est pas le même sur l'Everest ça coupe à 650hz alors que sur la 4660 ça coupe à 800hz....ce qui m' intéressait le plus c’était de récupérer le filtre et le pavillon avec son moteur, et malheureusement j'ai dû acheter deux 4660 pour me les procurer.
Quand tu passes sur paris contacte moi Fred, tu es le bienvenu.
Merci à tous les artistes
- fred19
Ce sera avec un très grand plaisir Alexandre que je passerai te voir lors de mon prochain séjour en région Parisienne, ayant de la famille dans le 91.
Merci encore pour l'invitation.
Frédéric
- 1 Réponses
- 23965 Vues
Dernier message par antho
