Luxman L-210
- nono
Re: Luxman L-210
Si tu peus contrôle aussi le chimique c133, sinon change le, il à pu morfler...
C'était mieux avant...
- Pougatchoff
Re: Luxman L-210
+1nono a écrit :Si tu peus contrôle aussi le chimique c133, sinon change le, il à pu morfler...
Sur mon L225 il était passé de 47 à 28µF...
Ohm Sweet Ohm
- cartland
Re: Luxman L-210
En fait, je ne sais pas comment controler un condo...
je vais le changer par principe.
- Kikook
Re: Luxman L-210
Oui, ne te prends pas la tête, change le par sécurité. :repect:
- cartland
Re: Luxman L-210
bonjour,
J'ai changé les composants (diode, R et C) j'ai pris une R 270 Ohm 3W.
A la mise sous tension, la R135 chauffe, au bout 1 mn je ne peux plus la toucher.
J'ai voulu régler le bias comme indiqué dans le service manuel, et la valeur monte lentement en partant de 0 mv pour monter au dela de 16mv.
Faut-il laisser chauffer plusieurs minutes avant de mesurer ?
Qu'est qui provoque la chauffe de R135 ? Est-ce normal?
Merci de votre aide.
- Pougatchoff
Re: Luxman L-210
Es-tu certain d'avoir soudé la zener dans le bon sens ?cartland a écrit :bonjour,
Est-ce que tout fonctionne ?
Ohm Sweet Ohm
- cartland
Re: Luxman L-210
j'ai mis la bague noire du coté indiqué sur la photo que tu présentes, normalement je ne peux pas me tromper...
je n'ai pas fait d'essais audio, je m'y remets vers 18h.
Bonne aprem.
Bonne aprem.
- nono
Re: Luxman L-210
:helloman: Cette résistance à tendance à chauffée (sur mon l190a j'avais remplacé celle de 2w par une bobinée 5w et même ainsi elle devenais tiède), ce n'est peut etre pas anormal, vérifie ta tension entre la masse et la sortie de la diode tu devrait obtenir 22 à 24 v. pour le réglage du bias attendre une bonne demi heure sous tenion avant de l'ajuster.
Modifié en dernier par nono le jeu. 3 juin 2010 16:01, modifié 1 fois.
- nono
Re: Luxman L-210
En fait après avoir regardé le shemat du l230 c'est environ -22v que tu devrais obtenir.
- cartland
Re: Luxman L-210
Bon, le bias est ok à env 15.5 mv, et -26 entre la diode et la masse.
je vais refaire une mesure demain, ainsi qu'un test audio et dans la foulée quelques photos.
