Peut être pas ceux que tu connais, mais les cours d'instrumentation et de mesures existent, ils sont pas poussé au niveau des concepteur de matériel de mesure mais ce sont des bases comme toujours dans les études6336A a écrit :Je partage tout à fait. Un électronicien n'a d'ailleurs aucune formation spécifique à ce propos.
Un bon cours de technologie explique justement les différences entre différents type de composant. Pas en terme de son mais en parlant des propriété physique de ce qui les compose.6336A a écrit :A la base, il ne fait pas de différence entre deux condensateurs, donc vous pensez bien que... il vous donnera sa valeur, sa tension de service, et picétout. Son but premier est la stabilité du montage.
Pour revenir au câble d'alim. Ce n'est donc qu'une de sources de bruit (du a un couplage par impédance commune si j'ai bien compris) parmi tant d'autres. Et ce sont pas les câbles blindés qui améliorent mais les câbles a faible résistance.
