Quelqu'un a t-il déjà tenté ça : recone Kit LE25 ?
Restauration JBL L36
- bartsimpson
Re: Restauration JBL L36
- pvphil
Plusieurs causes peuvent créer ton pb.
- mauvais centrage de la bobine dans l'entrefer lors de ton collage
- contacts entre la membrane et une tresse de raccordement ou un fil venant du filtre
- poussières qui sont rentrées dans l'entrefer
- soudures sèches ou faux contacts, sur un composant de la partie HF du filtre
- bartsimpson
Tweeters testés "nus", avant de recoller les cones ( caches noyaux) ( que je n'ai pas fait du coup ) , donc :pvphil a écrit :![]()
Plusieurs causes peuvent créer ton pb.![]()
-mauvais centrage de la bobine dans l'entrefer lors de ton collage
- contacts entre la membrane et une tresse de raccordement ou unfil venant du filtre
-soudures sèches ou faux contacts, sur un composant de la partie HF du filtre
Il reste donc 2 options ...
Vais essayer avec ça
Top ce truc, ça se branche sur un aspirateur tradi, et l'on peut régler le débit .
Ma grosse crainte ( au vu de l'état haut des caisses), que la bobine se soit déformée avec de l'humidité .
Modifié en dernier par bartsimpson le mar. 13 sept. 2016 21:19, modifié 1 fois.
- chartz
Ils ont oublié de mettre le cuivre dans le câble
- bartsimpson
chartz a écrit :Ils ont oublié de mettre le cuivre dans le câble
Rhoooooooo
Dernier test, en appuyant sur la périphérie de la ( toute petite !) membrane, j'arrive à faire diminuer ( de façon assez significative) le grésillement .
Je prie pour la poussière qui ce serait glissée lors du découpage du dôme, mais ça ressemble plus à un décentrage de la bobine ( et la, ça sent moins bon) .Bref, un peu trop tard pour allumer l'aspirateur (
- pvphil
je n'avais pas compris. Je croyais que tu avais changé la membrane et la bobine par le kit en photo.
Donc si c'est le hp d'origine, dans les causes tu peux rajouter :
- morceau lors de la découpe du cache noyaux, qui est tombé dans l'entrefer
- échauffement ancien de la bobine et vernis qui a gonflé
- déformation (humidité, echauffement..) de la bobine qui n'est plus cylindrique
- détachement de tout ou d'une partie, des spires de la bobine qui ce sont désolidarisées du support cylindre en carton et qui ont glissées dans l'entrefer
- bartsimpson
Tu es de + en + rassurant Phil ...
- pvphil
Désolé, c'est du vécu
Mais beaucoup de ces situations sont réparables
- bartsimpson
Cool, c'est week-end, vais pouvoir avancer un peu !
Bon le tweeter est démonté, bobine HS .
Enfin, pas tout a fait, ça fonctionne et ça grésille à mort .
Une belle trace d'échauffement sur la bobine .
Je vais tenter le Kit tweeter JBL , envie de conserver les hp d'origine .
- bartsimpson
