Enceintes Audax DIY
denis78640
Re: Enceintes Audax DIY
Message par denis78640 »
Hello,
Voici la compo de tests, ampli Marantz 1150 D, platine CD TEAC VRDS 7, Thorens TD 150 cellule MM PEARL gold.
Ce matin , CD Anne BISSON, des frissons superbes
CD Dire Straits, une guitare incroyable de présence et une batterie incroyable...
Que du bonheur, test projeté remplacement des PR 300 par des PR 330 a l'équipage mobile plus puissant...
A suivre
Amitiés
Denis
DEHERRIPONT FRANCOIS
Message par DEHERRIPONT FRANCOIS »
denis78640 a écrit :Hello,
A suivre
Amitiés
Denis
Bonjour.
En comparant les fiches technique du PR300 et du PR330 tu ne vas pas gagner grand chose en terme de qualité, tu devrais plutôt travailler sur le médium et le tweeter, chercher un tweeter qui peut être couper au minimum a 2000 Hz voir moins et avec une sensibilité proche de ton haut-parleur de grave.
Tu peut aussi intégrer sur ton filtre des cellules de compensation d'impédance.
Câbler ton enceinte avec du câble téléphonique.
C'est avec beaucoup de petit détail mis bout a bout que peut accéder a la haute fidélité.
Amicalement
François
denis78640
Bonjour François,
Je viens de relire les caracs, tu as raison... comme en plus ce n'est pas pour écouter a plus de 30/50 W aucun intérét.
La fréquence de resonnance est même plus haute..28 contre 17...
Pour le fil téléphonique c'est possible j'en ai en stock... mais je reste dubitatif...malgré les éloges de ce fil PTT que l'on peut lire.
J'ai commandé des pointes d'isolation...de 30 mm.
Là on travaille sur le cadre façade.
Amicalement
Denis
denis78640 a écrit :Bonjour François,
Amicalement
Denis
Bonsoir
Ci dessous le lien pour réaliser des câbles d'enceintes, avec du câble téléphonique.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... cable.html
Si tu respect bien les explications tu verra que les câbles hp a des centaine d'euros et une vraie escroquerie.
Si tu lis mon post sur (enceintes actives 4 voies) tu verra que beaucoup de personne connaisse et en dise du bien.
Mais si tu fais cette modif du câble téléphonique il faut tous câbler même le câblage intérieur de tes enceintes.
La personne qui a fais ce sujet est Pierre Johannet, ingénieur EDF et qui est spécialisé dans les câbles.
Bonne soirée
Amicalement
François
chartz
Message par chartz »
Tu peux en effet faire mumuse avec ces câbles, vu le prix. François a fait ça très bien d'ailleurs. Question résultats (je l'avais fait à la publication de l'article donc je peux en parler) tu nous diras.
Amicalement
Denis
Bonjour.
Je viens de revoir rapidement ton post sur tes enceintes, toujours sur tes filtres en lisant les valeurs des selfs de tes filtre, je vois que tu as les mêmes valeurs in versé bien sur aussi bien pour le grave que pour le médium, mêmes choses que pour les valeurs entre ton médium et ton tweeter, sachant que tes hp non pas la même impédance, les fréquences de coupures que tu crois avoir sont certainement très différentes de la réalité.
Je suis sur que ton hp grave et ton médium se racorde bien au dela de 300 Hz.
Tu peu me donner la référence exacte de ton médium.
Amicalement.
François
denis78640
Bonjour François,
La ref du médium est PR 170 0M0
PR 170.jpg (247.73 Kio) Vu 5593 fois
Je viens d'installer des pointes sous la première...OUF c'est lourd a manipuler.
Je t'ai posé une petite question en MP sur le Bass Reflex...
Merci de ton aide, j'aimerais dans la mesure du possible changer les capas plutôt que les selfs sauf si c'est pour réduire, là je saurait enlever des spires...
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
Re Bonjour Denis
Je vais faire un petit calcul avec tes hp et tes filtres et voir si je peut trouver des valeurs de composants proche de ce que tu as déja
François
Amicalement
Denis
Re Bonjour Denis
François
Bonjour Denis.
Comme promis j'ai refais les calculs de ton filtre en essayant de me rapprocher le plus prés des valeurs que tu as déjà.
filtre 3 voies.png (30.71 Kio) Vu 5536 fois
Le problème avec le choix de tes haut-parleurs, c'est le médium, sa fréquence de résonance est élevé, 117 Hz, et sont diamètre rend difficile une fréquence de coupure haute, se qui entraîne des fréquences de coupures proches l'une de l'autre il y a moins de 2.5 octaves entre les deux fréquences.
J'ai atténué le médium de 7 dB, et j'ai ajouté un cellule de compensation d'impédance pour le grave et le médium.
Si tu devais changer un haut-parleur ce serait pour moi le médium.
Pour moi la config idéale serait le Grave HT300M2 + 2 Médium HM130Z0 + TW025M0.
le filtre serait plus facile a faire 300 Hz 3000 Hz, le HM130Z0 résonne a 68Hz et sont diamètre permet de le couper a 3000 Hz et un petit haut-parleur est plus rapide qu'un plus gros.
Le PR170M0 a un facteur d'accélération de 915 et un HM130Z0 a un facteur d'accélération de 1203.
Et avec deux médium la surface de membrane passe de 139 cm2 a 160 cm2.
Bon courage pour les modifications.
Amicalement
François
denis78640
Bonjour François,
Merci pour ce temps passé a l'élaboration de ces modifs...
J'aime les cellules de compensation qui manquaient vraiment...
Pour ce qui est du médium, refaire l'ensemble des ébénisteries n'est pas au planning...trop tard.
Y a un truc que je pige pas... tu atténue de 7 Db le médium actuel et tu voudrais que j'augmente la surface des médiums... :gne: :gne:
Je vais commander les composants complémentaires...
Amicalement
Denis
