préampli ligne + phono Kaneda
- penfall
Re: préampli ligne + phono Kaneda
Pendant que j'y suis, je vais essayer un autre type de condensateur de liaison en sortie du pré-riaa Kaneda, le seul que l'on trouve sur le trajet du signal depuis la cellule jusqu'à la sortie de l'ampli.
Aujourd'hui un WIMA MKP10 0.47µF par par exemple un Jantzen Superior Z-Cap
https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... 10013.html
- Unic
On m'a dit du bien des Mundorf Suprême EVO Oil.
kole
Quel est le coût final de ce préampli ?
La musique est une détente
JM
JM
- penfall
Merci Pedro... je note...
Je ne sais plus, la difficulté a été de trouver les transistors...
kole
Si quelqu'un veut s'en débarrasser....
JM
JM
- penfall
Potentiomètre de volume changé ainsi que les condensateurs de liaison de la section phono riaa.
Pedro, j’aurais bien suivi ton conseil pour les Mundorf mais la plus petite valeur pour ce modèle est de 1µF, j’ai préféré rester au plus proche des 0.4µF du schéma Kaneda, donc Jantzen 0.47µF…
Reste à mesurer si le 0v a dérivé ou non…
- 6336A
Le pot que tu as acheté est bien un 250K, François ?
- penfall
Salut
Non non, 100K..
- 6336A
Farpait. Très important à cause de la Fc avec le 0,47uF.
yann35
Bonjour François, Si j ai bien tout suivi, ton Kanéda est celui qui avait été présenté dans la revue "L'Audiophile" il y a ...quelques annéespenfall a écrit : lun. 9 mai 2022 07:34 Potentiomètre de volume changé ainsi que les condensateurs de liaison de la section phono riaa.
A+
Yann
