Et tu fais ceci ; Ainsi écrans, driver, entrée + déphaseur seront régulés, et leurs points de fonctionnement stables.
no oats tech.pdf
Si quelque-chose n'est pas clair, n'hésite pas.
Le smiley c'est pour l'officialisation du siège de la No Oats Tech !!!
Il serait intéressant de restaurer 2 amplis conformément au montage d'origine et 2 autres avec tes modifications (les miens).
je vais le proposer cela à Manu, celui qui a acquis l'autre duo..
PS : j'ai des IRF840 et des IRF710,bien que plus rapide le IRF710 n'apportera pas grand chose ici ?
Padawan a écrit : mar. 25 janv. 2022 10:59Le smiley c'est pour l'officialisation du siège de la No Oats Tech !!!
Toujours la dédicace qui va bien !
Unic a écrit : mar. 25 janv. 2022 11:02
Merci JF.
Je vais plancher sur le schéma.
Je pense que lorsqu'il aura comparé les 2 versions, il effectuera rapidement la modification.
Pour 3 raisons :
- Électroniquement, la chose s'explique sans difficulté.
- Chaque fois que j'ai effectué ce type de modif, c'est à dire 6578 fois, quelle que soit la pentode ou tétrode utilisée (EL84, EL34, 6550, 6V6, 6L6) le résultat a été immédiat.
- Et la troisième, de loin la plus objective, est que c'est mon petit doigt qui me le dit.
no oats tech.pdf
J'ai retranscris sur le schéma original.
Est-ce exact ?
Je suppose que le C12 de ton schéma correspond au C2.
Nous conservons tous les condos HT : C1, C2, C4, C10 et nous ajoutons le C11, c'est ça ?
. Fichier supprimés... car mis à jour plus loin...
Magnifique ce duo de cinéma, Pédro! Simplicité apparente, construction faite pour traverser les décennies. Quelle est l'origine des transfos? Ne m'dites pas que ce sont les ouvreuses qui... bobinaient!
Vi !
Oui, mais pour le schéma :
Il faut profiter de la régul des écrans pour y brancher les drivers + déphaseur + entrée.
Donc tu branches l'entrée de R11 non pas sur le + de C10 mais sur le + de C11.
Capito ?
J'aimerais bien le savoir...
Aucune info dans la doc accompagnant les amplis.
Le reste sont les schémas des préamplis/contrôleurs de tonalité, des connections internes au coffret ou encore le câblage des HPs dans la salle.
