Carad MPAS 60
- Vinc
Re: Carad MPAS 60
bombe de contact et brosse a cil usagée de madame ^^
Re: Carad MPAS 60
Pas c** ... kf2 la bombe ?
- Vinc
Re: Carad MPAS 60
CRC 2-26 c'est le même genre quoi, une autre marque
- Vinc
Re: Carad MPAS 60
Maintenant que j'ai le schémas de l'engin, je regarde un peu... y a des choses particulières.
1° le filtrage, a peine un 5600µF de filtrage pour un 2fois 30W on se dit c'est vachement peu. Surtout vu comment il sonne, il ne souffre pas du moindre manque de puissance ni de réserve. puis on regarde un peu mieux le schémas, presque tous les transistor sont découplés avec des 25µF.
2° le push-pull de sortie. Au lieu d'avoir un simple push-pull PNP/NPN on a en étage finale que des NPN appairés mais comment push-pulliser dans ces conditions? me direz vous. en fait les driver sont eux PNP/NPN ce qui rend le haut et le bas du push-pull complementaire.
3° le faible nombre de transistor, 26 au total
4° absence de contre-réaction globale, mais deux contre-réaction locale une dans le préamp et une dans la partie de puissance.
5° la gestion de stock des électrolytiques c'était pas très compliqué, 4µ, 25µ, 100µ 1200µ et 5600µ et c'est tout. pour un nombre totale de 37 Électrolytiques. par contre beaucoup de 4µ sur le chemin du signal.
Speedman
Re: Carad MPAS 60
Salut,
Je ressors ce "vieux" sujet tout simplement parce que je viens de tomber sur ce beau CARAD MPAS60 au prix de 150 euros.
N'ayant pas forcément besoin d'un tel appareil pour le moment, je me pose la question suivante :
Au vu des éloges que vous lui faites, est-ce là pour moi l'affaire du siècle à coté de laquelle je ne dois pas passer, quelque soit l'état ?
Merci d'avance
ps : quoiqu'il en soit, c'était un plaisir de parcourir ce fil :p
Merci d'avance
- Vinc
Re: Carad MPAS 60
j'ai payer le miens en parfait état pour la moitier de ce prix, après c'est une question d'envie de passion
Speedman
Re: Carad MPAS 60
Je vais voir le geste qu'il est prêt à faire.
Je dois avouer que le "il surclasse clairement mon 1060" a tiqué dans ma petite tête
david29290
Re: Carad MPAS 60
salut
est ce que par hasard tu as reussi a trouver le manual service de cet ampli?
J'ai un MPAS30 a la maison avec une tension continue en sortie HP. J'aimerai le depanner.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- alayn91
Re: Carad MPAS 60
Le schéma du MPAS 60 est ici:
- viewtopic.php?f=33&t=9524&p=109782&hili ... 30#p109782"
Si ça peux t'aider.
Avoir 20 V en sortie sans charge, c'est normal puisque la liaison entre l'étage de puissance et les enceintes se fait par un condo.
Branche une enceinte suicide ou une 100 Ohms en sortie et tu auras 0 V.
Si ça peux t'aider.
A+
Alain.
Alain.
david29290
Re: Carad MPAS 60
ok merci beaucoup
je vais essayer
je vais essayer
