Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
- americanradios
Re: Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
Je vais donc réaliser un trombonne.
Dans un premier temps j'aimerais connaitre la formule de calcul de la longueur et aussi de l'écartement entre les deux lignes du trombonne.
Ensuite, j'ai bien compris qu'il fallait choiri du cuivre et plein.
Celà dit, dans un compromis nécessaire de poids... je voudrai savoir s'il vaut mieux abandonner le plein pour du tuyau de gros diamètre ou abandonner le diamètre élevé pour garder la notion de plein.
Marc
- balvenie
La construction est décrite ici aussi
http://petoindominique.fr/php/antenne.php
On peut à la place du trombonne utiliser un bout de cable 300 ohms, en respectant les dimensions de Petoin, et en reliant et soudan les deux fils à leur extrémité pour fermer le trombonne
Dans la radio depuis 8 générations
il vaut mieux privilégier le critère du diamètre ... confirmé il y a peu en modifiant mes dipôles décamétriques pour du prismatique avec écarteursamericanradios a écrit :Je vais donc réaliser un trombonne.
- americanradios
Super et merci à tous les deux.
Donc je prends les dimensions chez Mr Petoin et je prends du tuyau cuivre diamètre 28 (le plus gros trouvé) - avant de le cintrer, je vais le remplir de "fil de terre" soudé aux extrémités avec mon bleuet de plomberie.
Je vous tiens au courant...
Il semble y avoir une petite erreur sur le schéma du trombonne de Mr Petoin : la longueur totale devrait inclure 2 fois les 17 cm d'entre axe ce qui ferait 136+17+17+ 66.5 + 66.5 soit : 3.03 mètres de tube...
Marc
oui, une lambda complète à 100MHz ... puisque 300/100 = 3
- balvenie
Ne vous compliquez pas la vie réalisez en câble 300ohms suivant mon schéma très artistique
suivant les dimensions de pPetoin.
A l'extrémité du câle il es dénudé et les deux bouts sont soudés.
LA des cente se fait en 300 ohms également.
On trouve ceci dans le commerce comme ici par exemple
http://www.ebay.fr/itm/like/121796678614?lpid=97&chn=ps
mais ils ont mis une prise 75 ohms à virer
Désolé pour mes piètres talents de dessinateur
- americanradios
Merci beaucoup,
Le problème c'est que j'ai une antenne ruban comme celle-ci (du commerce) mais que je suis dans un coin où la réception est pourrie. C'est pourcelà que j'avais déjà réalisé une antenne 75 ohms en tube de cuivre pour mon tuner B&O. Maintenant, mon Sherwood à lampes n'a qu'une prise 300 ohms ...
Marc
- balvenie
Une antenne vaut également par son dégagement.
Si elle est punaisée au mur derrière le tuner, elle ne sert pratiquement à rien.
Si elle est sur le toit, la différence est énorme.
- americanradios
Oui, c'est vrai : dégagement et orientation. Ainsi que la polarisation H ou V...
Marc
J'ai longtemps utilisé une ancienne Zehnder des années 80 auquel j'avais remplacer le câble d’origine par un 75 Ohm double blindage.
Il y a un an j'ai racheter à petit prix une DAY SEQUERRA tip top au niveau réception mon Sansui c'est vue poussé des ailles.
Un inconvénient tout de même le revêtement en Nextel qui devient collant
il faudra que je la fasse aérogrommé et peindre au pistolet.
