Réfection de filtre avec condensateurs PIO
- chartz
Re: Réfection de filtre avec condensateurs PIO
Je suis d'accord, le rodage c'est certainement le cerveau qui s'habitue ! Quand on passe d'enceintes brillantes à des enceintes neutres, on les trouve moins définies... Moins d'aigu ne veut pas dire moins défini ! Mais bon, tes chimiques devaient être complètement HS, tu as juste retrouvé le son normal de ces enceintes.
Ici vu le peu de composants, et la place, les SCR sont un bon choix, sûr et pérenne.
La self est en effet un peu légère, mais elle est placée où, en série sur le grave ? Le câblage est bizarre...
- Klemp
Merci Christophechm a écrit : Ceci dit une oreille bien éduquée, c' est comme tout apprentissage, liée à un bonne mémoire auditive permet sûrement de discerner pas mal de choses.
Pour l' âge, l' audition ne se résume pas à la bande passante ! Même si au dessus de 12kh c' est bien moins bon, la qualité des timbres, la spacialisation, la vivacité dynamique d' un enregistrement me sont encore très accessibles!
Christophe
Tu as parfaitement résumé mon sentiment vis à vis de ce sujet qui part un peu à vau-l' eau avec tout et n' importe quoi comme réaction !
Au travers des centaines de sujets documentés par mes soins et par d' autres, je m' étonne que nombres d' entre vous s' interrogent encore sur la baisse du niveau d' audition inéluctable dans les hautes fréquences .... et surtout la corrélation que vous en faites avec notre capacité individuelle à capter et discerner ce qui fait les timbres et la texture de la musique !! C' est d' un ridicule à mourir de rire !!! ..
Y a encore du boulot ... mais ce sera par quelqu' un d' autre
Wagtbtoobz
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 30 sept. 2014 19:15, modifié 1 fois.
- chartz
En effet, on peut s'émouvoir à l'écoute d'un 78T !
Et pourtant la BP...
Wagtbtoobz
ce n'est pas une question de bande passante, de puissance, de niveau SPL, de trop grave - pas assez bas medium - ou trop aigu, de respiration, ou de rapport signal / bruit, mais pratiquement uniquement de résolution ... très difficile à comprendre ... (même si la résolution est une forme de qualification du rapport signal / bruit, et en particulier en raison du bruit de la matière ainsi que je l'ai démontré ...) Western Electric l'a fait avec les moyens de l'époque (surtout dans les "early series" ) tout le reste n'est que du bricolage commercial ... qui occulte certains phénomènes quantiques comme le spin des électrons
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mer. 1 oct. 2014 09:32, modifié 1 fois.
- chm
Je n' ai pas encore retrouvé les selfs d' origine pour les remesurer.
Celle de remplacement, qui ne sont pas sur la photo ont une mesure à l' omhmètre de o,8ohm, celles d' origine dans mon souvenir faisaient plus du double.
De moins résistantes, mais bien plus chères, sont envisageables. Les "nouvelles" se sont soldées par une impression de moins de basses mais beaucoup
plus propes.
Les seules résistances du filtre sont celles des potarts de réglages des médiums et des aigus. Ils sont actuellement ( et après nettoyage ) quasiment à
la position mini.
J' ai envisagé de les remplacer par des résistances fixes quand tout cela sera à peu près stabilisé, pour tester.
Je n' ai pas les compétences en physique quantique pour dire quoi que se soit, mais les phénomènes quantiques doivent probablement intervenir dans la transmission du signal.
Christophe
plus propes.
la position mini.
Christophe
- chm
Les selfs et deux condensateurs d' origine ont été retrouvés.
Les selfs sont mesurées à 1,8 ohms,
les condensateurs retouvés sont à 19,3µf pour le 16µf avec 0,67 d' ESR et 7µf pour le 6µf 0,81 D' ESR.
Ce n' est pas la cata pour ceux ci, aurais je l' énergie de faire des tests avec d'autres condensateurs ? ( il faut rouvrir les enceintes !) histoire d' expérimenter
ce serait interessant
Christophe
Christophe
- Chambi95
Une self réalisée dans un fil plus fin est fatalement plus résistante. de facto elle modifie de façon conséquente la réponse impulsionnelle et "facilite" le travail de l'ampli. Cela revient à relever le Qts du haut-parleur de graves exactement comme si on mettait une résistance série avec ce HP. C'est un artifice qui est utilisé pour arrondir la réponse aux très basses fréquences et cela ne fonctionne correctement qu'à condition que la FS du HP de graves soit réellement très basse. Sinon on préfère généralement que la self soit la moins résistante possible, ce qui assure un meilleur contrôle des déplacements de la membrane par l'amplificateur.
- Unic
Wagtbtoobz
Chambi95 a écrit : Sinon on préfère généralement que la self soit la moins résistante possible, ce qui assure un meilleur contrôle des déplacements de la membrane par l'amplificateur.
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mer. 8 oct. 2014 03:39, modifié 1 fois.
