Faire d'une Lenco L75 une platine de très haut de gamme.
- Sudiste
Re: Faire d'une LENCO L75 une platine de très haut de gamme.
Elle est tip top
félicitation !!!
Christian
- vendin
Merci Forent et Christian et bonjour à tous.
Tout en écoutant la Cetra de Vivaldi, ensemble de 12 concertos pour violon et orchestre op9, interprétés par Paul Makanowitzky et dirigé par Vladimir Golschmann avec l'orchestre de chambre de l'opéra de Vienne, je vais essayer de faire un petit compte rendu d'écoute de la platine.
Mes impressions seront en comparaison de ma précédente Lenco, déjà bien transformée et améliorée par rapport à la Lenco de base.
La première impression est celle d'une plus grande présence et d'un bas du spectre plus profond et détaillé malgré le déficit de mes enceintes, des Castles Trent II, dans ce registre.
Les instruments sont plus précis et chose étonnante cela paraît plus percutant et rapide sur les attaques, chose que je ne m'explique pas, à moins que la précision générale plus poussée donne cette sensation.
Par exemple le clavecin, instrument faisant parti de l'orchestre, est très repérable et reconnaissable, plus qu'avant, de façon évidente et quels timbres!
Malgré un placement moyen des enceintes pour profiter pleinement de l'image stéréo, on peut entendre une amélioration de la prescision des différents plans ainsi que du placement.
Voilà pour mes impressions. Il faudrait maintenant pouvoir l'essayer sur un système de plus grande résolution avec plusieurs avis pour avoir une idée sans parti prix de ses qualités.
Le système d'écoute lui n'a pas changé. Bras Terminator, cellule Koétsu black, étage phono Sentec EQ11, pré-pré fabrication maison, pré-ampli itou, ampli Moscode 150 et enceintes Castles Trent II.
Elle joue dans la cour des grandes mais à qu'elle place? difficile à dire, en tout cas toutes ces transformations ont porté leurs fruits et je suis pleinement satisfait du résultat.
Pascal.
- pa@pa74
Bonjour Pascal,
Par curiosité,quelle est la résistance de charge que tu emploie pour cette Koetsu ?
Claude
- vendin
Bonsoir Claude.
Je ne saurai te dire, mais c'est un pré-pré que j'utilise, je pensais que c'était pour les transfos ce que tu demande. Quand j'avait l'AT 1000 il me semble que c'était 3 ohms.
Pascal.
- pa@pa74
Claude
- toscan
Je dois avoir cette enregistrement dans ma collection je l écouterais demain
Le registre du clavecin est tres présent, ceci est un bon signe, le clavecin a souvent tendance a s'effacer avec les platines classique et la restitution est plutôt sèche et ouatée
Si cela peut aider voici quelques impressions partagées en famille
Sur la 124 platine hdg, les enregistrements classiques vivaldi par ex, bénéficient d' une très grande ouverture comme si le spectre s'élargissait d'un coup
La restitution donne l'impression que l'orchestre est dans la pièce d'écoute
L'ampleur est quasi deux à trois fois superieur au platine classique
Le détail des instruments est flagrant et l'écoute a faible volume est tout aussi impressionante qu à haut volume
Avec une platine hdg la première expression qui vient à la bouche est
"Woua quelle présence, tout est ouvert..."
Ecoute sur Ampli a tube jolida el 34 enceintes Jean marie reynaud Nano, caisson de fabrication artisanal Anglais et préampli creek
Cellule orthofon 2 mblue sur tp 14 et platine td 124, câbles moyennes gammes
- vendin
Bonjour Toscan.
Si tu as cette œuvre avec les mêmes interprètes prends en grand soin, en coffret ou séparés ce n'est pas très courant et l'interprétation est une merveille. Makanowitzky est un violoniste peu connu mais exceptionnel et certains de ses enregistrements s'arrachent à des prix indécents par les collectionneurs.
Je plaisantais en parlant de place, l'intérêt est d'avoir une idée du niveau de la qualité d'écoute, après chaque platine à son caractère et chaque auditeur ses goûts. J'ai eu une expérience intéressante récemment, dans de bonnes conditions j'ai pu comparer le gros modèle actuel de chez Brinkman avec une 124 dans la même configuration que la tienne mais une meilleurs cellule; alors que la Brinkman était avantagée par une meilleurs cellule, une EMT dernier cri, les deux platines étaient très proches avec un léger plus en terme de matière pour la 124 que j'ai préféré. On peut trouvé la 124 cher des fois, mais la Brinkman coûte une dizaine de fois le prix courant de cette dernière. Après on peut préférer l'une ou l'autre, mais cela donne une idée d'où se situe la 124 par rapport aux grosses platines modernes et j'estime, c'est à vérifier, que la Lenco transformée est dans cet univers la.
Pascal.
- toscan
En effet la lenco révisée doit être très proche de la 124
Les Brinkmans à entrainement magnétique et surement merveilleuse et dont le prix dépasse tout entendement ne fournissent même pas de couvercle , enfin d'après ce que j'ai lu
J'ai pu écouter en Allemagne des Cleauraudio et Transrotors très réputés et très clinquantes mais jamais je ne mettrais autant d'euros même si je les avais
Ce sont de très bonnes platines, très chirurgical proche des sonorités de très bon convertisseurs hdg, d'après moi et ce n'est que mon avis, mieux vaut investir dans un dac très haut de gamme
Les platines vintages de légende la lp12, les Thorens et Lenco révisées ont un plus , le savoir faire de plusieurs générations de spécialistes qui se tracassaient la tête pour faire sortir des galettes de l'époque leur quintescence
La concurence était rude et les progrès rapides
Pour Vivaldi, houps comment ai je pu confondre l'interprétation de la cène de Vivaldi que je possède sort d'un coffret d'une 20 de disques et quasi neuf
Edition philips
Mais sans clavecin version orgue par Félix Ayo
Pas mal du tout mais la version avec clavecin doit être plus dynamique
J' ai cherché la version dont tu parles et je l'ai trouvé a 10 euros en very good +
J'hésite à la prendre sur internet
Ma version face 21
Edition philips
Ma version face 21
- Jo775
(Re-)Bonjour Pascal,
Ces réalisations accompagnées de leurs explications sont sidérantes de beauté! Chapeaux-bas!
Jonathan
- vendin
