Sansui AU-222
Re: Sansui AU-222
As-tu également traité les potentiomètres ?
- Jo775
Re: Sansui AU-222
Et si oui, de quels noms?!
Modifié en dernier par Jo775 le mer. 4 avr. 2018 16:00, modifié 1 fois.
Jonathan
Re: Sansui AU-222
Si tu parles des 2 trimmers, ils sont neufs.Oupol a écrit :As-tu également traité les potentiomètres ?
J'ai mis de l'huile de vaseline dans les autres potentiomètres.
Re: Sansui AU-222
Si c'est de la graisse elle ne peut pas pénétrer jusqu'aux pistes.
Non je parlais bien des potentiomètres de balance, réglages de tonalités, commutateur de sources (tu ne citais que le potentiomètre de volume).
J'ai vu que tu avais bien travaillé sur le commutateur, par contre les autres sont également susceptibles de t'apporter ce dysfonctionnement, c'est pour ça que je parlais de les ponter un à un quand le problème est présent.
Quand tu auras réussi à éliminer les éventuels soucis de faux contacts, si le problème n'est pas réglé, diagnostiquer l'état des transistors sera à faire mai sil me semble plus judicieux d'éliminer les causes probables avant.
Tu parles du remplacement de 2 résistances variables, cela signifie t-il que le problème est localisé sur une seule voie ?
Huile ou graisse ?zeste a écrit :
J'ai aussi mis de la graisse de vaseline dans le potard de volume.
D'autres idées ?
Re: Sansui AU-222
Jo775 a écrit :Et si oui, des quels noms?!
Re: Sansui AU-222
je me suis mal exprimé, les 4 trimmers sont neufs (2 par voie)
J'ai pas mis les photos, mais j'ai démonté et nettoyé tous les commutateurs. Pour ce qui est des ponts à faire, c'est surper chaud vu la place.
Et j'ai mis de l'huile de vaseline dans tous les potards.
Re: Sansui AU-222
D'accord !
Le problème est-il présent sur une seule voie ou sur les deux ?
Re: Sansui AU-222
Le probleme est présent sur les deux voies
Re: Sansui AU-222
La probabilité qu'un même problème survienne simultanément sur les deux voies reste faible. Retour soit à un problème en amont ou aval, soit sur les éléments déjà cités (contacts, câbles).
Es-tu certain de n'avoir fait aucune erreur dans le choix des valeurs ou de l'implantation des condensateurs remplacés ?
Re: Sansui AU-222
j'ai respecté toutes les valeurs de Capa par les mêmes valeurs, il y a juste pour les tensions où sur certaines valeurs j'ai mis des valeurs supérieurs.
Il a bien fonctionné pendant quelques mois. Ensuite j'ai changé les resistances de puissance vertes et j'ai commencé à entendre les grésillements à faible volume.
- 6 Réponses
- 16476 Vues
Dernier message par Pierre D
