zeste a écrit :j'ai respecté toutes les valeurs de Capa par les mêmes valeurs, il y a juste pour les tensions où sur certaines valeurs j'ai mis des valeurs supérieurs.
Il a bien fonctionné pendant quelques mois. Ensuite j'ai changé les resistances de puissance vertes et j'ai commencé à entendre les grésillements à faible volume.
Qu'as tu mis comme résistances (type et valeurs) ?
As-tu repris les réglages après changement des résistances ?
Si tu en as, profites-en pour poster quelques photos de ton 222. Ça étofferait le sujet et qui sait, peut-être quelqu'un verra t-il une anomalie.
J'ai verifié les 2 reglages :
output adjusment
current adjustment
j'ai pas eu besoin de modifier les reglages
Je vais regarder pour changer les transistors 2sc815 et les 2sa539. Sur un autre ampli, j'avais des grésillements plus marqué qui on disparu quand j'ai remplacé les transistors.
Pour etre sur que ca ne venais pas des resistances wirerounded, je suis revenu en arriere.
Je reposterai des photos à l'occasion
Salut. Autant continuer dans la rubrique panne de micro!
Le 222 est de conception simple avec peu d'éléments. Les composants les plus fragiles répertoriés par les utilisateurs de cette jolie boîte revendiquent (rivers) les mêmes faiblesses avec le temps: condos (c'est fait), transistors petits signaux, diodes... et soudures (mais pas pour cette série, en ce qui me concerne). Parfois, ces petits transistors, même pas très loin de leur hfe d'origine deviennent bruyants...
j'ai remplacé cette après-midi les 2sc815 et les 2sa539. Mon vendeur local en avait encore, je n'ai donc pas eu de soucis pour trouvez un équivalent car ça ne cours pas les rues.
Et tout est revenu dans l'ordre. Il refonctionne à merveille !!!
Le travail de nettoyage des commutateurs n'etait pas necessaire mais ça l'a ameliorer le rendu sonore. En tout cas j'en ai l'impression.
Bonsoir à tous,
Content pour toi
Bon.......... je reste sceptique devant la probabilité d'une panne affectant simultanément les transistors des deux voies mais l'essentiel est que tout fonctionne à ta convenance.
Concernant les contacteurs, ce n'est pas une vue de l'esprit, Le signal est dégradé à partir d'un certain niveau d'oxydation.
Bonnes écoutes avec ce petit
Modifié en dernier par Oupol le dim. 13 nov. 2016 13:26, modifié 1 fois.
Bonsoir à tous,
Content pour toi
