Yamaha C-1
A ne pas négliger
Edouard-
Re: Yamaha C-1
Message par Edouard- »
Je dirais des trace de connecteur non ? ( sur les carte PCI et Ram ça fais un peu pareil )
Edouard
Ulrich
Re: Yamaha C-1
Message par Ulrich »
Je vais peut être dire une connerie...mais bom :tinostar: ...
c'est la verification manuelle du potentiomètre... :cow:
Salvador Dali
Re: Yamaha C-1
Ulrich a écrit :Je vais peut être dire une connerie...mais bom :tinostar: ...
:+1: , un QC manuel en fin de montage.
denis78640
Re: Yamaha C-1
Message par denis78640 »
Ayant travaillé pour des potentiomètres a piste plastique je sais...enfin je crois, car je vois pas tres bien...
Ce sont des ajustements des valeurs du dépôt plastique qui forme les résistances du pot...
Amicalement
Denis
inspecteurClouseau
Re: Yamaha C-1
Message par inspecteurClouseau »
Bravo DENIS !
En effet le petit bloc de carbone ou graphite qui se trouve entre les deux connections est " micro-fraisé " au quart de poil jusqu' à obtenir la valeur ohmique recherchée . On est ainsi sur de la précision cage par cage une fois assemblées .
:genial:
Ulrich
Re: Yamaha C-1
:merci: denis78640 et inspecteurClouseau pour ces precieuses informations :jap:
Salvador Dali
Re: Yamaha C-1
Merci à Clouseau pour ces précisions .... et merci à tous pour vos commentaires :yes!:
J' attends toujours une paire de condensateurs 47µF/160Volts et 2/3 autres pour le circuit d' alimentation, mais en dehors de cela, la restauration est finie :genial: ...
Je ne sais ce qu' il va donner, mais j' aurais tout fait pour qu' il fonctionne aussi bien sinon mieux qu' un C-1 neuf .... Il faut dire que la base est bonne .... hormis 5 ou 6 condensateurs, pour la plupart dans le circuit d' alimentation, les 80 autres étaient encore dans les clous ... Y compris la trentaine de bipolaire sur le circuit audio ...
Pour être 'tranquille', j' ai tout changé ....
Au menu : du Panasonic, Nichicon Muse, Elna Silmic II et Rubycon Black-Gate VK ....
Nettoyage des contacts des clés, poussoirs et sélecteurs au coton imprégné et produit désoxydant (pas de KF :non!: ) ...
Clouseau avait raison, il est dans un état de conservation exceptionnel pour un appareil de 35 ans ... Seul bémol quand on restaure un appareil comme celui-là, le vernis dont a été enduit l' ensemble des cartes coté soudures.... un peu à la manière des anciens amplis à tubes pour protéger les soudures et liaisons de toute forme d' oxydation ...
Je n' ai retiré à l' acétone ce vernis que sur la carte d' alimentation, car j' ai refait toutes les soudures de ce circuit sujet à l' échauffement ...
En image
Circuits coté inférieur montés sur charnière
P1110227 (Copier).JPG (259.05 Kio) Vu 3775 fois
P1110226 (Copier).JPG (285.07 Kio) Vu 3775 fois
Circuit de l' oscillateur
P1110228 (Copier).JPG (161.21 Kio) Vu 3775 fois
P1110230 (Copier).JPG (230.2 Kio) Vu 3775 fois
P1110232 (Copier).JPG (188.42 Kio) Vu 3775 fois
Circuits de correction par commutateurs... Acoustic, Presence, Bass et Treble
P1110237 (Copier).JPG (309.29 Kio) Vu 3775 fois
P1110238 (Copier).JPG (222.72 Kio) Vu 3775 fois
Selfs du circuit de correction
P1110239 (Copier).JPG (268.83 Kio) Vu 3775 fois
Circuit de commutation et de bypass des étages de correction...
P1110240 (Copier).JPG (271.22 Kio) Vu 3775 fois
P1110241 (Copier).JPG (219.92 Kio) Vu 3775 fois
Le circuit de commutation des impédances des entrées phono ...
L' oxydation est bien présente...
P1110244 (Copier).JPG (166.37 Kio) Vu 3775 fois
Passage de coton imprégné de pétrole.
P1110246 (Copier).JPG (209.4 Kio) Vu 3775 fois
Après nettoyage .....
P1110245 (Copier).JPG (143.95 Kio) Vu 3775 fois
Injection à la seringue de produit désoxydant.
P1110247 (Copier).JPG (178.69 Kio) Vu 3775 fois
P1110248 (Copier).JPG (184.16 Kio) Vu 3775 fois
P1110250 (Copier).JPG (198.97 Kio) Vu 3775 fois
P1110253 (Copier).JPG (193.74 Kio) Vu 3775 fois
P1110254 (Copier).JPG (174.31 Kio) Vu 3775 fois
Edouard-
Re: Yamaha C-1
Et bien ça c'est de la restauration, tu auras bientôt un produit neuf, de plus de 30 ans :mossieurpropre: .
Edouard
dylanjumpman
Re: Yamaha C-1
Message par dylanjumpman »
Merci pour la présentation de ce très bel engin, les photos macros de la restauration sont top :yes!:
Comment c'est loin...
Ulrich
Re: Yamaha C-1
C'est un travail d´horlogerie superbement reussi :jap:
Les photos macro ne trompent pas...bravo
Salvador Dali
