Commutateur audio 3 voies !!
Yves
Re: Commutateur audio 3 voies !!
Message par Yves »
C'est possible qu'un des commutateurs du préampli soit malade (de nouveau de l'oxydation) mais j'y crois pas trop puisque ce problème était cantonné sur un autre ensemble....... donc, je pense plus au boucles de masses ! ! ! :repect:
decolux
Message par decolux »
oui ok mais j'ai seulement laissé la paire de klipsh sans rien d'autre dessus et la ronflette est présente....
Patrick.
Yves
Message par Yves »
Bon, la ronflette, elle vient de quoi, du préampli ou de l'ampli?
Que fait l'ampli seul?
Que fait le préampli avec l'ampli sans aucunes connexions?
decolux
soit c'est le pré ou l'ampli.... quand je coupe le pré, l'ampli seul ne donne pas de ronflette parcontre dès que j'allume le SM 8 c'est parti mon kiki pour la ronflette donc cela viens du pré... et peu importe la source utilisée avec ou sans équalizer etc.....
Patrick.
tu as bypasser le pre?
decolux
Bypasser le pré ????
Patrick.
Yves
Message par Yves »
Donc il y a maintenant une ronflette sur le préampli sans aucunes sources connectées sauf l'ampli, c'est bien ça :?:
connecter l'ampli direct sur le comuntateur
decolux
oui c'est cela Yves je vais encore faire un test tout de suite je te dis quoi dans 2 minutes
Patrick.
decolux
oui je confirme le pré et l'ampli seul sans aucune autre connection seul les Klipsch sont branchées évidement...
Patrick.
