Marantz model 1060
Re: Marantz 1060 - restauration
Les soudures des fils on tendance à lâcher quand on le manipule trop ...
- Olorin
C'est "bzzzzzzzzz" sur une voie et toutes les sources (sauf phono que je n'ai pas testé), Jean.
Les fils jaune et bleu, t' as vérifié ?
Donc tu peux localiser assez facilement le lieu ou il y a problème....
- Vinc
et et toi david tu le fais quand ton CR sur ton 1060!
- Olorin
Je dirais que c'est encore un problème de soudure sèche.
Par contre pour la voie qui chauffe mon casque c'est pas normale.
- Olorin
Tu veux dire, qu'il pourrait y avoir un problème.klemp01 a écrit :Donc tu peux localiser assez facilement le lieu ou il y a problème....
Ou
Le problème est facilement localisable.klemp01 a écrit :Donc tu peux localiser assez facilement le lieu où il y a problème....
- Doc
J'ai eu ce phénomène de chauffe sur le casque. Résultat: 30V en sortie HP!Olorin a écrit :Je dirais que c'est encore un problème de soudure sèche.
Pour la énième fois, je n' ai plus d' appareil photos numérique, ca aurait été fait depuis longtemps et avec plaisir sinon, peut être même des photos de la réparation .Vinc a écrit :et et toi david tu le fais quand ton CR sur ton 1060!
