Uher Royal De Luxe [ Restauration ]
- chartz
Re: Uher Royal De Luxe [ Restauration ]
J'avais un Royal de Luxe avec ce problème et c'était la tête d'enregistrement Bogen qui était HS.
Peux-tu tester les bobinages des têtes ?
- toscan
Merci Chartz pour ce conseil
j ai nettoyé les trois têtes il y en a deux a gauche correspondant a la lecture et une importante située a droite correspondant a l enregistrement
je vais revérifier de ce cotés
- Lantenac
Je me décide a regarder mon royal de luxe pour le remettre en marche. Le premier hic, c'est tout simplement la courroie d'entraînement moteur, elle est coupée, et complètement sèche. Son profil est triangulaire, et ce que je trouve sur internet est torique.
Ceux qui ont déjà remplacé cette courroie, vous avez trouvé ou, et quelle type de coupe ?
If it works, don't fix it !
- Sudiste
Belle remise en état pour ces appareils de la grande époque de la bande !
....va falloir que je fasse de même sur mon TC-558
Christian
- toscan
Je peux regarder pour la courroie je ne l'ai pas changé , mon royal de luxe , remis en fonctionnement une seule voix fonctionne , il y a trop de fil la dedans je m y retrouve mais il est beau
- Lantenac
J'ai finalement commandé un kit sur internet, avec une courroie torique, cela fonctionne parfaitement, toute la mécanique tourne. Par contre dans ce kit, il y a deux courroie, et je ne trouve nul part ou mettre une 2 eme courroie
(je n'ai d’ailleurs trouvé qu'une seule courroie en miette).
Vous avez deux courroie vous sur les votres ?
Je pense le brancher demain sur un de mes amplis
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 19 oct. 2016 07:23, modifié 1 fois.
- Lantenac
Toscan, pour ton problème, et pour vérifier si ce n'est pas un problème sur une tête de lecture, passe chez moi avec le tiens, nous pourrons inverser la partie tête de lecture de nos deux appareils, ça permettra d'éliminer cette piste au moins. Enfin, si le miens fonctionne, je ne le sais pas encore...
- 20tajk7
On trouve tout et n'importe quoi (plus souvent n'importe quoi) chez les vendeurs de kits !Lantenac a écrit :J'ai finalement commandé un kit sur internet, avec une courroie torique, cela fonctionne parfaitement, toute la mécanique tourne. Par contre dans ce kit, il y a deux courroie, et je ne trouve nul part ou mettre une 2 eme courroie(je n'ai d’ailleurs trouvé qu'une seule courroie en miette).
Un kit de courroie fera sûrement "tourner" la mécanique (si les dimensions sont correctes), mais par forcément "tourner parfaitement"...
- Lantenac
Si il y a bien qu'une seule couroie, celle que j'ai installé semble parfaite en tension. Je verrai bien avec le temps....
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 19 oct. 2016 23:30, modifié 1 fois.
- chartz
Une courroie trop juste peut flinguer un moteur...
