Fabrication de câbles de modulation
phil
Re: Fabrication de câbles de modulation
Message par phil »
salut JL, tu les as trouvé ou ces câbles (ou j'ai pas bien lu :oops: ), vu qu'il faut que je recable mon RB250, je mettrai bien un câble de modul mieux que le câble de base en même temps.
Phil.
Salut Phil,
Je n'avais pas mis le lien, je sais pas si c'est accepté par les modos ici, je retire si pas correcte.
La boutique avec le lien des câbles .
http://www.audiophonics.fr/bulk-cables-c-124.html
Les bleus
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -3153.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -4061.html
Il est en service en ce moment sur mon lecteur CD Ariston, pal mal du tout.
Dans le prix il y a le port inclus même si ici on a un dépôt pour aller récupérer le matos sur Bordeaux, tu commandes le mercredi et la commande est prête le lendemain; top non?
chris07
Message par chris07 »
Salut Hoplat,
Je me suis aussi amusé a faire quelques câbles, a base de câble réseau (au lieu de 4 brins lors du premier essai j'en ai fabriqué avec 8), câble militaire russe (pour le rouge scoubidouiller) et aussi du câble guitare tricone comme toi.
Par contre j'ai cherché les manchons pour terminé plus joliment le câble, pas trouvé a prix raisonnable, où as tu commandé les tiens stp ?
Voici quelques liens concernant ces câbles:
http://www.platenspeler.com/diy/cabling/uk_4play_1.php
http://diyaudioprojects.com/Power/DIY-S ... ct-Cables/
Modifié en dernier par chris07 le dim. 17 févr. 2013 18:27, modifié 1 fois.
Christian
Intéressant ...
D'où vient ce câble militaire rouge, Christiant ?
Ben chez audiopouet pouet comme pour le reste
Ici http://www.audiophonics.fr/bulk-cables- ... 24_66.html
chris07
dadatimi a écrit :Intéressant ...
Je vais retrouver cela, je viens de regarder les achats ebay ..il y est pas :gne:
Christian
chris07
Merci Hoplat, c'est beaucoup moins cher que ce que j'avais trouvé sur ebay
Christian
chris07
Voila c'était ce vendeur mais le câble était rouge, je sais pas si c'était le même diamètre ni le même câble. j'avais négocié les frais d'expéditions.
edit: Apparemment on peut lui demander d'autres couleurs et les frais d'exped négociable (voir texte en bas)
http://www.ebay.fr/itm/24-AWG-Solid-Sil ... 1c160d92e9
Christian
Pierre D
Message par Pierre D »
Je vous montre mes câbles…
Le coaxial bleu sur la photo (deux conducteur de 0,5 mm2 avec blindage cuivre tressé) est de fabrication Coréenne (acheté ici au Caire 1€ par 3 mètres).
Les fiches RCA sont aussi achetées au Caire (1€ par pièce).
J'ai soudé une mini résistance de 250 Ohms entre le blindage du coaxial et la masse (60 pièces pour 1€).
En fait tout ce qui est vendu au détail est bien moins cher qu'en Europe (même les produits européens). A mettre en relation avec les bas salaires, le coup de l'électricité… Le même objet peut couter 5 à 10 fois moins chère ici…
Bien que toute écoute comporte un jugement bien subjectif, ces câbles me semblent très bien.
Bien à vous
Pierre
Modifié en dernier par Pierre D le ven. 11 nov. 2016 08:39, modifié 1 fois.
Yves
Message par Yves »
Modifié en dernier par Yves le dim. 24 févr. 2013 16:23, modifié 1 fois.
