JMLab Onyx 710 K2
madmax666_6
Re: JMLab Onyx 710 K2
Message par madmax666_6 »
phil du 95 a écrit :viewtopic.php?f=2&t=9021
si cela peut t'aider pour les photos ..
Merci pour l'info :genial:
Du coup j'ai réussi.
phil
Message par phil »
superbe les photos, très joli travail pour le filtre. :yes!:
par contre ce ne sont pas des K2 les tiennes, ce sont les premières générations d'ONYX avec les dômes Seas et HP en polypro.
je pense aussi que que ce que tu as fait sur le filtre est une bonne voie d'amélioration (l'ayant fait aussi pour des JMLAB) et qu'en prenant soin de l'amplification, tu arriveras certainement à un excellent résultat final. ce sont d'excellents HP !
ça me fait toujours plaisir de voir que certains travail aussi autour des JMLAB pour en révéler le meilleur.
Phil.
madmax666_6
Merci pour le compliment, effectivement ce sont des onyx mk1, avec les dômes seas, qui ont été remplacer par des dômes scanspeak, les seas ne sont plu fabriquer mais ils sont strictement identique, le seul truc c'est qu'il faut récupérer les charges close en plastique en forme d'obus et les recoller sur les nouveaux (travail un peu difficile mais si on est méticuleux ça se fait bien) à l'écoute avec ces dômes le médium était beaucoup trop en avant à mon gout, du coup je' ai dû augmenter les valeurs des résistances par 2fois pour aténuer le médium mais maintenant ce n'est que du bonheur depuis que j'ai fais l'acquisition du pré-ampli électrocompaniet.
phil
Message par phil »
madmax666_6 a écrit :...maintenant ce n'est que du bonheur depuis que j'ai fais l'acquisition du pré-ampli électrocompaniet.
et comme amplification ? :hello:
Phil.
madmax666_6
2 blocs mono DENON POA 4400A, achetés neuf en 1993 si mes souvenirs sont exact, à mon avis c'est de ce côté que je pourrais encore améliorer mon système en passant par un ou deux autres blocs mais bon un bon bloc ça vaut des sous, j'aimerai bien des electrocompaniet même en occase cela reste très cher.
seebaa22
Message par seebaa22 »
C37
Message par C37 »
seebaa22 a écrit :Bonjour à tous,
pouvez vous m'indiquer a quoi sert le double bornier derriere mes JM LAB Onyx K2 ???
Merci les amis.
Hello Seebaa
Mon frère a effectivement un double bornier à l' arrière de ses Onyx K2 ( qui n'est pas visible sur les autres K2 postées ici jusqu'à present) et qui ne sert pas à du bicablage. Effectivement mystère et boule de gomme jusqu'a ce qu'on enlève le boomer du bas: il met une résistance en série avec le boomer 8N 515 :/
a éviter comme la peste ( donc ne pas ponter les deux bornes)
onyx bornier bis
onyx bornier bis
C37
Message par C37 »
Ce bornier permet de réduire le niveau de grave au prix d' une perte d' amortissement du hp- personnellement, j' éviterais. Par contre vos enceintes me semblent un peu trop proches de l' encoignure de la pièce...
madmax666_6
Voilà mes jmlab 710 onix MK1 en situation écartées du mur du fond d'environ 55 cm, ce qui pour moi est un bon compromis entre qualité d'écoute et esthétique de l'ensemble car il ne faut pas oublier le facteur waf qui est important aussi :mur:
A gauche dans la meuble: préampli electrocompaniet EC 4.7
Au centre en bas: lecteur CD opera consonance reference 2.2
Derrière les portes qui sont malheureusement fermées :/ se trouvent mes blocs mono DENON POA 4400A
michel29
Message par michel29 »
pour celles de jaif
les gros condos gris ?
j'ai croisé les mêmes sur des vieilles B&O 2400
à changer
les Roderstein , moyen , change si tu peux
le petit F&T, le bleu et le SCR peuvent rester
les changer peur apporter une légère amélioration
quand aux self , je déconseille de changer
si remplacement , il faut respecter la valeur en mili-henry mais aussi la résistance série
à quoi bon changer une self sur fer par une sur air avec une résistance série plus élevée ?
en pratique le Hp filtré par cette self verra sa réponse changer dans le grave
résistances ?
les Seita noires sont bobinées
si il y en a une dans le filtrage du tweeter
tu peux gagner quelque chose dans l'extrême aigu en remplaçant par une résistance non inductive
un exemple
http://www.audiophonics.fr/fr/resistanc ... c-110.html
la liste à audiophonics comporte une erreur
la résistance radiateur 50w contient un élément bobiné , à fuir
d'autres
http://www.mouser.fr/Passive-Components ... i7Z1z0wn8q
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Ohmi ... V5qvcks%3d
50w - radiateur non inductif, elles ont une allure de grosse diode
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Cadd ... fa%2fQM%3d
