Bang & Olufsen Beomaster 3000-2
- americanradios
Re: Bang & Olufsen Beomaster 3000-2
L'alim qui bourdonne... un mauvais souvenir pour moi. Mais bon, peut être seulement les silent-blocs du transfo. Mais pour moi c'était un pont de diodes. Peut aussi être un débit trop élevé... et là, les capas à changer comme le dit Jacques.
Marc
- chartz
Tu es bien passé en 240 V ?
tdebaill
Oui mais 220 ou 240 c'est pareil.
L'autre transfo étant silencieux je vais la remplacer.
Sinon les capa de filtrage...
Par contre les ponts de diode je ne sais pas ou ils sont.
Le vintage c'est trouver les objets d'avant encore meilleurs que quand c'était déjà les mieux avant.
- chartz
Ici ! Je l'ai remplacé, une diode était en CC.
tdebaill
Ah ok, non ils sont ok, j'ai remis ceux du 3000 qui était silencieux.
Merci.
Merci.
tdebaill
J'ai opéré jusqu'à 2h hier soir.... J'ai tout donné, je crois qu'il va s'en tirer
Transfo remplacé : plus un bruit
Condensateurs remplacés : écoute
Trimmers 200ohm remplacés : problème de réglages
Je m'explique,
Quand j'ai rallumé pour vérifié que tout était ok, j'avais un petit buz d'un côté, et je suis aperçu que les Motorola étaient bouillants du côté gauche.
J'ai tout coupé et attendu que ça refroidisse.
Mais je ne me voyait pas laisser comme ça 10 min avant de régler le courant de repos.
Alors j'ai mis le trimmer à mi-course et la plus de bus et plus de chauffe non plus.
Mais voilà je ne sais pas comment mesurer le courant de repos. Je pensais mettre un ampère-mètre en série entre les fils (rouges / roures blancs) et le pcb pour chacune des voies.
Mais quand je fais ça mon multi reste à 0.
Comment vous faites vous ?
Merci.
Je m'explique,
Merci.
Modifié en dernier par tdebaill le jeu. 27 févr. 2014 09:43, modifié 3 fois.
- chartz
Tu n'as pas le manuel de service ?
tdebaill
Oui je l'ai en anglais.
A+
J'ai édité le précédent post, car j'avais écrit ça dans le train avec mon tel et c'est pas top...
A+
- chartz
Ok. Utilise des crocodiles en effet. Après tu as bien mis l'ampèremètre en série ça devrait marcher. Vérifie les résistances de chaque côté du trimmer : elles peuvent prendre des valeurs étranges.
Tu es sûr de ton ampèremètre ? Fais un test avec une pile de 9 V et une résistance genre 100 ohms.
tdebaill
Bon, j'ai réussi à faire le réglage, avec les pinces croco, mais l'intensité mesurée varie en permanence, le meilleur réglage obtenu varie entre 90 et 110 mA.
Tout est OK, plus de bruit de fond, tonalités OK, filtres et loudness OK.
FM ok, mais voyant stéréo inopérant.
je ferai un CR d'écoute bientôt, car je n'ai pas encore eu le temps de me poser au calme et d'E-COU-TER
En tout cas, ce qui m'a étonné, c'est l'absence de différence de niveau entre l'étage phono avec la beogram et les entrèes lignes sur lesuquel j'ai mis la platine CD.
je m'attendais à un niveau plus faible sur la phono, mais non le préamp est adapté aux cellules B&O
Mais j'ai remis le câble din d'origine, car ma modif avec deux RCA et un fil de masse n'était pas concluante, c'est curieux, car ça fonctionnait bien avec le scott.
Ce beomaster est associé avec une paire de Ditton 3, à priori ces enceintes se marient bien avec l'ampli, je me tâte à chercher une paire de beovox S45.
Je suis surune piste pour un lecteur CD beogram CD50, juste pour le look
car je ne sais pas ce que ça donne à l'écoute. je croyais que c'était une base philips de 1ere génération, mais non, c'est du aiwa.
bon allez je vais de ce pas parler de beogram 3000.
Voilà,
A+
Voilà,
A+
- 3 Réponses
- 11227 Vues
- 5 Réponses
- 16618 Vues
