Akai AP-206C
Marc242
Re: Akai AP-206C
Chris a raison, ne faisons pas grimper inutilement la cote des Akaï méconnues.
En nous lisant, les fétichistes du vinyle pourraient accepter de surpayer ces platines
Enceintes Cabasse Nef, pré ampli Akaï PR - A04 + ampli Akaï PA - W04, CD Marantz CD 5001,
K7 Denon DRS 810, JVC KD-A55, Tuner Kenwood KT 5020L, TD Akaï AP207 & Shure V15III,
Technics SL1500 & Sumiko Pearl, Plat. Minidisc Sony MDS- JB730
Marc242
Re: Akai AP-206C
en revanche je serais curieux de connaitre les impressions d'une AKAï AP 005 par rapport a une AP206C ou 207....j'en ai vu une en bois dans un état nickel à 40euros
karlito
Re: Akai AP-206C
Comment se situe l'AKAI AP 100C par rapport à une 206C ou 207, au niveau qualité, gamme, etc?
Merci
Merci
Marc242
Re: Akai AP-206C
C'est un modèle de gamme inférieure
- Riccardo
Re: Akai AP-206C
Une très belle platine de salon!
- transistubes
Re: Akai AP-206C
Hello je poste là; J'ai une AP206C on me l'à offerte! en1999 c'est MA réfèrence je l"ai démonté et je la connais par coeur.Marc242 a écrit :Franchement...elles sont largement supérieures à certaines platines pour lesquelles certains se galèrent à changer le bras et isoler les murs.,
ma Dual CS 506, mes Denon DP23F et DP30L sont moins précises
j'ai changé AUCUNS composants ils sont tous d'origine c'est du trés robuste cette gamme entrainement direct à plateau lourd... j'ai remis de l'huile spécial hifi(wako) pour l'axe posé sur une bille elle démarre plus vite et ça stabilise la vitesse (vu son age aucune usure pour mon exemplaire)
il faut l'écouter avec d'autre cellules plus récente (celle d'origine est tres bien mais elle ne sort pas un son fort)
l'Ap206c est moins sensible aux larsen que la dual cs506 pourtant la dual est suspendue (trop?) bizarre pour la dual
par contre mon akai à ses pieds en chaoutchou totallement à plat du coup c'es la coque qui touche le sol...si bien que je l'ai démonté ce bout de plastique noir; mais j'ai conservé ses pieds accouplé à des pointes pour enceintes réglables(trés pratique je peu là mettre sur un vieux meuble sans soucis de planéité.) un niveau à bulle et ça tourne rond ce plateau lourd!
silencieuse?... elle l'est devenue oui. j'ai démonté le mécanisme de retour automatique du bras! (des piéces qui sont ajustées avec trop de jeux) quand on change une cellule pour une plus détaillée c'est le revers de la médaille!
l'alimentation-transfo: dans un boitier à coter (encore un son plus net!)
du coup on monte le son
Mais c'est le strobo biensur!! on le coupe avec un inter pendant la lecture. silence.
et le fil qui sort d'origine avec ses cosses bof-bof trop retordus::: je les dessoudes et remplace par du "argent" ça s'oxide noir mais l'oxide d'argent est mieux il parait . j'en est profité pour fiabiliser la masse.
voilà pour mon akai je l'ai upgradé pour presque rien (cellule porte-cellule fibre EMPIRE en promo sur le net) et v'là l'avion qu'on peu se faire pour chatouiller du lourd... c'est fun ! do it yourself
CD: philips 335; VINYLs: Akai ap 206"purifiée" AMPLIs: transistor's Hitachi ha3500 /Technics SU-Z1 mk1
Tubes: pushpull 6aq5(4)drivés par 2 6n3 (pré-amp) 1préampli" RIAA avec 2 12ax7 de yaquin(neuf)
HP"s:Eltax concept500/3A-360 wide
- transistubes
Re: Akai AP-206C
ma contribution personnel une petite photo de mon Ap206C ce bras est une oeuvre à lui seul ça ne bouge pas! depuis 1999 elle tourne très souvent et est à l'aise sur toutes les musiques, précise et facile à régler. avec une cellule empire 450 LTD (au hasard d'ebay une bonne affaire pour moi plus de cinq ans...) c'est du bon! ou comment faire neuf avec du vieux
- philippe42
Salticha31
Re: Akai AP-206C
Bonjour a tous !
Je viens de m inscrire sur ce forum car je trouve que vous avez de très bon conseils
Je viens d acquérir cette platine dans un vide maison pour le prix de 15 euros avec l'ampli et tuner !!! Seulement il manque dessus le porte cellule et la cellule !! J'ai fait des recherches sur internet, Je n ai pas compris grand chose à tout ça !
Pouvez vous m'aider ?
Porte cellule ? Quelle marque ?
Cellule et diamant quels marque et modèle ( si j'ai bien compris y en a tellement !!!!)
Existe t'il un kit complet de tout ça ? ( tellement plus simple... )
Sur quel site ? Sérieux ?
Au secours aidez moi !!!!! J en ai mal à la tête !!!!
- francois78
Re: Akai AP-206C
ici par exemple
http://www.la-maison-du-cable.com/PBSCP ... D=11394702
un ensemble coquille standard + cellule prêt à rouler...
Videos sport-proto et videos trains. http://hoslotfrance.free.fr
- 0 Réponses
- 15404 Vues
Dernier message par michel29
