Projet Préamplificateur SRPP ANZAI-HIRAGA
Re: Projet Préamplificateur SRPP ANZAI-HIRAGA
bon je dis plein de bêtises souvent (comme plus haut) un seul composant c'est mieux, et l'ESR on s'en fout un peu (vu que c'est de l'alimentation 100% continue autant en tension qu'en courant
bon température de fonctionnement important pas forcement direct on imagine bien qu'il fera pas 105° dans le châssis, mais c'est un gage de longévité.
en fait y a le facteur: marque qu'on connait et qu'on utilise, panasonic ne fait pas de produit super géniaux mais, a fait très peu de mauvais produit, la production panasonic a peu de mauvais composant, alors que Vischay je connais assez peu.
ludovico
Message par ludovico »
Ouai... donc a priori, un seul dondo de 10.000uF devrait faire l'affaire. Pour info poussipousse me conseillait un condo de 100.000uF, peut être que son doigt a rippé :)
En tout cas, le bloc alim risque d'être assez énorme, car pour le filtrage HT il y a des grosses condos PIO russe...
Le gros du travail sera le montage de la partie préampli.
P.S: c'est quoi ce logiciel pour dessiner les modélisations?
son doigt a sans doute ripper oui, parce que trouver les condo 100000µ n'est pas facil ^^
ludovico
Au fait personne ne sait où je peux trouver ce genre de connecteur pour l'alimentation? C'est pas mal puisque ça se visse donc bon contact. Il m'en faut ( pour la HT, 2 pour la BT).
Ce que tu nous montre là ressemble à du Bulgin ..
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories"
Mais en France, on a du Socapex :genial: .... c' est du pro... c' est beaucoup mieux ;) ..
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_t ... _PrefLoc=0"
ludovico
klemp a écrit :Ce que tu nous montre là ressemble à du Bulgin ..
Ca douille un peu quand même :mdr2:
Je vais contacter le gars qui a fait cette alim externe pour ampli à tubes, je crois que c'est l'admin du forum Melaudia: http://srsystemaudio.blogspot.com/2009/ ... ation.html"
ludovico
Ca y est j'ai eu la réponse auprès de l'admin de Melaudia. Il s'agit de prises et embases HIROSE, gamme HS:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... hs&sra=oss"
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour.
Conrad en fait, référence 064715-49 pour le chassis à 2,30€ et 064717-49 pour les fiches à 2,30€, tout cela en 3 contacts.
Je n'ai bien entendu aucunes action chez eux, c'est juste pour aider.
ludovico
LE15A a écrit :Bonjour.
Merci!
C'est bien adapté pour la HT ce genre de connecteur?
Sinon, pour le filrage BT, Poussi-pousse vient de me confirmer qu'il voulait mettre deux condos de 100.000uF (10V), ce qu'il a fait pour son DAC DIY également.
honnêtement je vois pas bien l’intérêt de mettre 100.000µ de filtrage pour l'alimentation des filament, qui par essence est un charge constante(a chaud).
ça risque juste de demander un plus gros transfo et de plus grosses diodes, charger 100.000µ c'est du boulot. de plus ça met un certain temps de charger 100.000µ donc la HT risque d'arriver avant la tension de chauffage correct.
si tu pense que 10.000 µF n'est pas suffisant tu peux faire un filtrage en PI
