Denon DR-M44
Michel256
Re: Denon DR-M44
Message par Michel256 »
Ce soir donc recapage de la carte alim.
Je repère avec une étiquette chaque connecteur que je dois déconnecter sur la carte alim.
La carte se retire facilement
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
La manipulation de la carte est facilitée , seuls les câbles du transfo restent solidaires du circuit , mais pas de soucis pour commencer le remplacement des condensateurs.
Voici les condensateurs retirés et changés sur la partie alimentation.
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 14:52, modifié 2 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Et voilà le recapage de la partie alimentation est terminé avec des Nichicon etc...
La carte est remise en place en veillant à ne pas coincer de fils dessous.
Modifié en dernier par Michel256 le mer. 4 mai 2016 20:14, modifié 1 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Chaque connecteur est remis en place grâce aux étiquettes qui indiquent le numéro du connecteur.
Il faut cette fois mettre sous tension la platine , petit moment émouvant... l'afficheur s'allume , légèrement plus lumineux , tout fonctionne.
Prochaine étape , changement des 5 condensateurs sur la petite carte qui se trouve sur la mécanique.
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 14:56, modifié 1 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
5 condensateurs à changer sur cette carte
Il faut retirer la mécanique complète, l'année de 1984 est indiquée sur la plaque, la vis blanche en plastique permet de régler le jeu de l'axe cabestan qui doit être de 0,2-0,4 mm. Le potentiomètre en plastique blanc à droite sur la carte permet de régler la vitesse des cabestans.
Les 2 poulies axes cabestans , celle de gauche est magnétique et entraine celle de droite grâce à l'unique courroie de cette platine.
En haut à droite les 3 switch de qualité pour la détection du type de cassette.
Les bobinages de l'entrainement de la poulie magnétique entrainement cabestan.
Les 2 vis réglables , l'une blanche et l'autre noire viennent en bout d'arbre des axes cabestans.
Voilà , c'est fait, les condensateurs sont changés , la carte est remise en place sur la mécanique.
Il faut en profiter pour lubrifier les axes cabestans et contrôler le jeu qui se règle grâce aux vis plastique en bout d'arbre.
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 15:13, modifié 9 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
A la remise en place de l'ensemble mécanique sur le chassis , il faut bien positionner le ressort de la trappe cassette.
L'ensemble de la mécanique se repositionne facilement sur le chassis grâce à deux tétons , il faut simplement faire attention à ne pas coincer le faisceau des fils des têtes de lecture enregistrement...Une fois la mécanique positionnée correctement il suffit de visser 2 vis sous la platine pour assurer le bon maintient de la parte mécanique.
Opération terminée
J'ai également changé les condensateurs de la carte son etc...
Ma platine est désormais en pleine forme pour de longues heures de plaisir , et au risque de me répéter ... le son est fabuleux sur cette Denon.
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 15:21, modifié 4 fois.
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Message par crashgarrett »
As tu trouvé un changement au niveau du rendu sonore ?
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DR-M44
Bonne question , le son parait plus propre , avant le changement des condensateurs cette platine avait un rendu sonore superbe souffrant d'aucun défaut , donc il est difficile de faire la différence , ce qui est magnifique avec cette Denon c'est la dynamique et le rendu dans le bas du spectre , les basses sont puissantes , le reste est sublime , le souffle sans Dolby quasiment nul.
C'est un plaisir de l'écouter , cette platine était le haut de gamme de Denon dans les années 80.
J'ai hésité à changer les condensateurs sur la partie audio car je craignais de changer le rendu sonore.
Après ce changement son rendu est toujours aussi sublime , le son est fouillé dans les moindres détails , difficile de faire une différence entre un CD et une cassette , la Denon apportant plus de chaleur.
Je résume cette platine en quelques mots , dynamique , bande étendue , allant chercher le moindre détail , belle image stéréo ,du coffre ,que lui demander de plus ?
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Petite anecdote : j'ai commandé dimanche aux USA l'ensemble des condensateurs et un nouveau fer à souder en France... les condensateurs sont arrivés en 24 heures depuis Menphis et le fer à souder qui est expédié depuis le Nord en France , je l'attend encore... :/
J'ai donc réalisé le recapage de ma platine avec mon ancien fer à souder.
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
du coup maintenant elle est plus que MINT :genial:
Band'O'Fil Member's
