Enceintes Audax DIY
DEHERRIPONT FRANCOIS
Re: Enceintes Audax DIY
Message par DEHERRIPONT FRANCOIS »
Bonjour Denis
Je ne me suis pas bien exprimer dans mon explication.
Dans la config idéale que je décris il y a deux médium HM130Z0.
Dans cette config si tu passe d'un médium de 17 cm a deux médium de 13 cm la surface augmente.
C'est peut être plus claire comme ça.
Amicalement
François
denis78640
Message par denis78640 »
Bonjour François,
J'avais bien compris, pas de problème, mais augmenter la surface pourquoi ?
C'est vrai que je ne suis pas ingé en fabrication d'enceintes :cow:
Et comme je disais monter 2 13 entrainerais une refabrication complete de l'enceinte, tout est collé, meme le caisson médium...alors :dingue:
Amicalement
Denis
denis78640 a écrit :Bonjour François,
Amicalement
Denis
Salut Denis
Dans le cas d'un medium de 13 cm le rapport de surface entre le médium est le hp grave est très grand et a la fréquence de coupure les deux hp rayonne chacun 50 % de la puissance, et avec une si grande différence de surface le raccordement ne se fais pas correctement.
les raccordement et les filtres sont pour au moins 50 % dans le résultat finale.
Je sais que s'est difficile de tous casser quand ont a investi dans du matériel, nos budget ne sont pas illimité..
Tu peut me dire qu'elle volume tu as donné pour ton médium, et a tu mis de l'absorbant acoustique dans ton volume de médium.
Une chose intéressante a faire pour casser les ondes stationnaire dans la volume du grave est de poser comme un rideau de molleton.
Ce rideaux il dois être agrafé a l'intérieur du caisson au 2/3 de la profondeur sur la largeur de l'enceinte et dois pendre naturellement comme un rideaux.
Quand tu vas recabler tes filtres n'oublie pas de fixer tes self perpendiculaire l'une par rapport a l'autre.
Encore un détail de la résistance d'atténuation de 3.5 ohms tu dois soustraire la valeur de la résistance de la self de 08 mH en série avec le médium.
Bonne soirée
Amicalement
François
denis78640
Bonjour François,
Tes explications sont hyper précises j'adore...
Bon c'est pas trop le prix du bois...(82 euros) mais tout le boulot réalisé...
Le volume du caisson médium est de 3.3 litres, rempli de laine de roche et garanti étanche...
Pour ce qui est du filtre, je vais tester et ensuite je réaliserais un circuit imprimé a l'anglaise sur ma fraiseuse CNC...
Je viens de m'apercevoir que tu as mis une ref de boomer qui n'est pas la bonne... mon boomer c'est un PR 300 MO
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
Bonjour Denis.
Pour le boomer l'impédance est proche de celui que j'avais trouvé, mais le rendement est différents.
Ton tweeter a un sensibilité de 92 dB
Ton médium 100 dB
Ton grave 97 dB
Il faut atténuer un peut moins le médium, pour faire une moyenne entre les 3 hps je pense qu'il faut l'atténuer de 4.5 dB seulement .
Je refais le calcul ce soir et je te l'envoi.
amicalement
François
Amicalement
Denis
Bonjour Denis.
Ton médium 100 dB
Ton grave 97 dB
amicalement
François
Bonsoir Denis.
j'ai revu atténuation du médium -2.5dB seulement.
Ce qui donne une sensibilité de
97 dB pour le boomer
94.5 dB pour le médium
92 dB pour le tweeter
Je te redonne le schéma du filtre corrigé
filtre 3 voies.png (31.11 Kio) Vu 4780 fois
Bien sur tous cela est purement théorique.
L'idéale serait de relever l'impédance des haut-parleurs chacun dans sa charge.
Bon courage.
Amicalement
François
alayn91
Message par alayn91 »
Si je peux me permettre une remarque, je dirai que la cellule RC série 12µF et 7,7Ω est inutile.
Cette cellule sert à corriger la remontée d''impédance du medium dans ses hautes fréquences.
Cette cellule est en parallèle avec la résistance 2,3Ω du pont diviseur.
Donc, l'impédance à cet endroit sera toujours inférieure à cette résistance de 2,3Ω.
A+
Alain.
alayn91 a écrit :Bonjour,
Bonsoir.
Dans le cas ou ont applique une compensation d'impédance, l'atténuateur en amont est composé de deux résistances.
Dans le cas ou il n'y a pas de compensation, l'atténuateur se compose uniquement d'une résistance série.
Ce type d'atténuation est expliqué dans un des nombreux livres que je possède sur l'acoustique, et il en simulation sur le logiciel CAAD de Monacor.
Si ont retire la cellule de compensation le filtre ne vas fonctionner a impédance constante.
J'ai toujours appliqué cette méthode sans aucun soucis.
Sujet a débattre.
Bonne soirée.
François
denis78640
Bonjour tout le monde,
Hier réalisation des cadres pour le tissus.... assemblages par fausses languettes... c'est beau. :yes!:
cadre 1.jpg (343.55 Kio) Vu 4737 fois
reste a le peindre en noir mat et tendre le tissus, là c'est une autre paire de manches.. :whistle:
Va falloir aller acheter de la peinture.....
Amitiés
Denis
Tonipe
Message par Tonipe »
Sur le médium, vous n'avez pas mis de correcteur d'impédance RLC réglé à la FC du médium dans son volume clos ?
C'est pourtant là qu'il est le plus utile.
Même chose pour le tweeter.
Les valeurs sont 7.59 Ohms, 1.2 mH et 18.8 uF. Calcul du filtre sur 7.99 Ohms.
Cordialement, Dominique
