Cinemeccanica C/60
Re: Cinemeccanica C/60
Oui, c'est ça.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mar. 25 janv. 2022 18:04 Oui, c'est ça.
Parfait, je vais retranscrire sur le schéma de montage.
Jo775
Message par Jo775 »
6336A a écrit : mar. 25 janv. 2022 17:34 J'aimerais bien le savoir...
Suffit d'appeler le SAV... ou plutôt pour redevenir sérieux, peut-être ont-ils un service d'archives, puisqu'ils existent encore :
Email : support@cinemeccanica.fr
info@cinemeccanica.it
Modifié en dernier par Jo775 le mar. 25 janv. 2022 18:09, modifié 1 fois.
Jonathan
Unic
Message par Unic »
J'ai terminé de modifier le plan de montage ; je crois qu'il est en concordance avec le schéma.
Merci par avance de le vérifier.
Fichier supprimés... car mis à jour plus loin...
Quid des 10K, 1M et 100R ajoutées, quel typologie dois-je utiliser et quelle puissance, stp, JF ?
Tu peux mettre exactement les mêmes que celles qui sont montées sur ton préampli, il doit peut être t'en rester ?
Et ajoute une résistance de 1 ohm 1/2W entre la cathode de chaque EL34 et la masse.
macrotograf
Message par macrotograf »
excusez moi, mais je n'ai pas compris pourquoi rajouter un transistor IRF 840 ?
Merci
"Je pompe donc je suis"
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 26 janv. 2022 10:20 Tu peux mettre exactement les mêmes que celles qui sont montées sur ton préampli, il doit peut être t'en rester ?
Oky, des 1/2 watt CMF. :jap:
Les 2 cathode sont reliées à la masse par le même point, je dois les séparer ?
Cathodes El34.jpg (359.82 Kio) Vu 9219 fois
Tu soudes une résistance de 1 Ohm entre la cathode (broche 4) d'une EL34 et la masse. Puis tu fais la même chose sur l'autre EL34.
Cela te permettra en mesurant la tension aux bornes de chacune de ces résistances d'ajuster les courants avec P1 et P2 afin d'équilibrer au mieux possible le push pull.
Ce transistor est plus exactement un Mosfet. Il permet de réguler la tension des écrans, ainsi que celles des étages d'entrée, déphaseur et driver.
On pourrait le faire avec un tube, audio research le fait sur certaines électroniques, mais c'est beaucoup plus onéreux, et pas forcément meilleur.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 26 janv. 2022 11:09Tu soudes une résistance de 1 Ohm entre la cathode (broche 4) d'une EL34 et la masse. Puis tu fais la même chose sur l'autre EL34.
Comme ça donc.
Pas besoin de modifier les liaisons vers P1 et P2 ?
Cathodes El34_2.jpg (581.54 Kio) Vu 9211 fois
Comme ça donc.
Oui.
NAN ! :bounce:
