Je me demandais quand tu allais nous en parler. La réparation n'a pas été trop dure alors?
Garrard 401
- damien
Re: Garrard 401
Ben je ne la vois pas non plus...
- hoplat
Re: Garrard 401
Salut Phil Jean Pédro,
Des photos alors.
B'soir damien
Des photos alors.
B'soir damien
- Unic
Re: Garrard 401
J-L,hoplat a écrit :Je n'arrive pas à ouvrir la vidéo, pourtant je suis le tonton officiel de cette platine et de ce bras
En effet, j'ai supprimé l'autre vidéo, à cause d'un problème de fond sonore.
Essayez de nouveau.
- hoplat
Re: Garrard 401
C'est beau,
Content pour toi
Content pour toi
Re: Garrard 401
Joli ensemble ... :respect:
- hoplat
Re: Garrard 401
Elle a l'air en bon état en tout cas et avec la Thorens tu as deux musts
- Unic
Re: Garrard 401
La réparation de la platine a simplement consisté à ressouder un fil dans le boitier d'alimentation du moteur. :cpasmoi!:damien a écrit :Je me demandais quand tu allais nous en parler. La réparation n'a pas été trop dure alors?
Le plus fastidieux a été de remettre en état le plateau,très, mais très encrassé par la fumée de cigarette. Tellement que l'effet stroboscopique n'était pas opérationnel.
1> polissage au dremel des parties chromées (3 heures),
2> mises en place d'adhésif sur chacune de ces parties (3 heures),
3> peinture de la tranche du plateau à la bombe (5 minutes),
4> nettoyage des adhésif et des petits défauts de peinture (1 heures).
Quant au couvre plateau en caoutchouc, avec le temps a du se dilater car il débordait de l'emplacement prévu sur le plateau. J'ai donc dû limer 2mm sur tout le pourtour de ce couvre plateau.
Ensuite à la mise en place du bras, je me suis rendu compte qu'il manquait un spacer entre la plinthe et la base du bras pour que l’alignement avec la platine soit parfait. Je m'en suis donc fabriqué un ce week-end.
Pour le bras, rien de spécial : changement du caoutchouc de jonction avec la tige du contre-poids & achat d'un poids additionnel manquant.
- damien
Re: Garrard 401
Une bien belle affaire en somme!
Pourquoi on a jamais ce genre de choses dans l'est...
- chris07
Re: Garrard 401
Une bonne idée la vidéo
Christian
- Unic
Re: Garrard 401
Après chaque lecture de disque, celui-ci est très chargé en électricité statique.
Sur la TD124, une fil de masse est en connection avec la base de mon bras Grace.
Dois-je procéder de la même manière avec la 401 ?
Cela aiderait-il a evacué cette électricité statique ?
Modifié en dernier par Unic le sam. 26 janv. 2013 22:42, modifié 1 fois.
- 8 Réponses
- 22746 Vues
