Luxman FL-153
A ne pas négliger
valere
Re: Luxman Diviseur de fréquences électronique FL-153
Message par valere »
Oula mais ça va faire cher ça et est-ce que ça va rentrer ?
Euh tu me parles bien de bipolaire ? Seraient pas polarisés ceux que je vois sur la carte ? :pt1cable:
un conseil lien boutique ?
:merci:
Peut-être ça :
http://cgi.ebay.fr/Condensateur-MKT-rad ... 444wt_1140
Etienne59
Message par Etienne59 »
C'est bien ça.
Tu mesures l'empattement original pour vérifier.
valere
Donc les nouveaux ne sont pas polarisés ? Je peux les mettre dans n'importe quel sens ?
Etienne59
Oui sans problème. Ils seront même plus résistant au vieillissement.
valere
Ok merci. Un petit conseil allez voir les autres objets du vendeur (le lien plus haut). Il propose beaucoup, beaucoup de choses et les frais de port sont assez corrects.
valere
Autre question, toujours sur le remplacement des composants :
Ceux qui sont majoritaires sur la photos, les marrons. Est-ce que ce sont des condensateurs ?
De même par quoi les remplacer ?
J'ai relevé pas mal de valeurs. Faut dire qu'il y en a un paquet.
Coupure Grave/Médiums :
473K 50D
223K 50B
123K 50B
232K 50B
104K 50V
153K 50B x5
563K 50V
le tout X4
Coupure Médiums/Aiguës :
102K 50B X2
152K 50B X2
472K 50B
0,01 8Z.M
122K 50B
182K 50B
392K 50B
le tout X4
Soit en tout 80. :shock:
Il y a aussi les petits tubes roses que l'on aperçoit :
820J WV50
:merci:
ce sont des condo oui MKqqch généralement ils posent pas de soucis.
valere
Donc pas de chance qu'ils soient responsable de la ronflette ?
Plutôt d'avis de les laisser en place ?
peu de chance(tout est toujours possible)
vérifie d'abord le reste si t'as plus de solution penche toi dessus
de toutes façons la priorité des priorité dans une restauration/réparation c'est repérer le probleme et donc commencer par mesurer l'alimentation, en AC et DC (en AC si ca monte ca indique le si les condo de filtrage d'alim sont en bon ou mauvais état) vérifier si c'est pas la mise à la terre du boitier qui fait défaut.
Bref on commence par MESURER, et on change ce qui à besoin de l'être, cfr les Carad ou 5 composants seulement on étés changés, cfr les marantz de Jean ou 0 composants ont été changés
