Faire d'une Lenco L75 une platine de très haut de gamme.
Berurier
Re: Faire d'une Lenco L75 une platine de très haut de gamme.
Message par Berurier »
Très jolies photos !
Très agréable comme sujet ;)
doum
Message par doum »
Le pied à coulisse intégré te sert au réglage en hauteur?
Pourquoi il y avait 4 RCA sur le support?
vendin
Message par vendin »
doum a écrit : sam. 27 avr. 2019 12:32 Le pied à coulisse intégré te sert au réglage en hauteur?
:hello: Doum
Il sert a repositionner le bras à la même hauteur quand on en utilise plusieurs avec différentes cellules.
Quand on utilise plusieurs bras ils se branchent sur un bloc RCA. Le fait d'en avoir 2 permet de sélectionner différentes entrées phono, dans ce cas précis une stéréo et une mono pour les 78t et les LPs mono.
Pascal.
doum
Message par doum »
Ok, c'est ce que j'avais compris, mais je préférais avoir la confirmation, merci.
C'est une très belle réalisation, qu'as tu utilisé comme pompe pur le bras et ou est elle cachée?
vendin
Je crois que dans les 40 pages il doit y avoir une photo de l'installation d'alimentation en air, je regarderai plus tard pour vérifier ça. Sinon la pompe est une pompe d'aquarium normale la plus silencieuse possible avec un débit d'environ 500 ml. Pareil je regarderai plus tard pour la marque.
Pascal.
vendin
Au temps pour moi, c'est dans le sujet sur le bras Terminator que j'ai présenté la façon dont j'ai réglé le problème de l'alimentation en air. Elle est dans une boite en Médium de 22mm d'épaisseur sur chaque face, doublée en intérieur de ouate de cellulose de 40 mm et d'un tube d'entrée d'air de 18mm en cuivre.
Je range cette caisse en bas de la chaine.
viewtopic.php?f=83&t=43817
La pompe est une EHEIM de 400ml.
Pascal.
doum
Message par doum »
Merci, c'est très intéressant.
