Après prise d'information chez un ami, je te fourni la polarisation de la pentode : -63v (mesuré entre le (-) des condo de polarisation et la pin #7 de chaque 7199).
J'ai aussi prix la mesure sur la triode (pin #9), mais pas sûr que ce soit ça : -155v et -170v.
6336A a écrit : mar. 24 mars 2020 17:00L'avantage de la ECF80 sur la 7199, c'est qu'elle au moins, on la trouve... en bon état, et pour bien moins cher, ce qui permet d'en trier qques unes.
J'en ai un paquet. Testées hier, avec plein de paires viables.
6336A a écrit : mar. 24 mars 2020 17:00L' inconvénient, c'est que le sieur Hafler n'a pas etudié l"ampli avec... et qu'il faudra tout recalculer, depuis son point de polarsation (tension plaque et ecran) afin de :
-Pouvoir permettre la liaison directe avec la triode.
-Obtenir le même gain que la 7199 afin de ne pas avoir à retoucher la contre réaction.
Ça n'a pas l'air simple...
En tous cas en état d'origine, ce n'est pas un bon substitut.
Sur le schema original, quelles tensions as tu entre ;
Le point A et la masse ? Normalement c'est 280 V (de mémoire )
Le point B et la masse ? Normalement c'est 360V (de memoire aussi)
T'ennuies pas trop avec ça, JF.
Je ne pense pas modifier le ST70, je préfère acheter des 7199, pour lequel il a été conçu.
100 balles la paire, ce n'est pas non plus insurmontable.
C'était juste pour savoir, si ces tubes de substitutions étaient une alternative viable ou non, pour faire un essai rapide.
Dans tous les cas : Merci Jean-François.
50 balles pour une 7199... surtout que tu n'auras aucune assurance pour que les 2 pentodes soient proches... si encore c'était sûr !
Enfin, c'est toi qui voit. Mais je vais m'amuser à le calculer tiens...
Mouarf, et si il te répond qu'il a les moyens de t'entuber, ce qui est le cas de le dire...
Sinon, la 7199 dans son schéma original à pile poil un gain en tension de 158, soit 44db.
Il suffit donc avec une ECF80 de faire la même chose avec les tensions dont nous disposons.
Si tu places une ECF80 à la place de la 7199 (en modifiant bien sûr le support puisque le brochage n'est pas identique) en conservant les mêmes composants, tu auras un gain de 200 dans cette configuration.
Il faut donc pour avoir le même gain remplacer la 270K par une 200K. La tension sur la broche 2 (anode) sera alors de 164V. Ce n'est pas jouable pour une liaison directe avec la triode...
6336A a écrit : mar. 24 mars 2020 20:14
Salut JF,
Qu'entends-tu par cela ? Même en changeant les 270K ?
La Triode est au-delà du courant admissible et va s'user prématurément ?
