Elipson 1303
- Larpaman
Re: Elipson 1303
oui bon là avec l'image ça laisse moins de place au doute !
En tout cas, pour retrouver les tweeter Yamaha d'origine, mission impossible :-(
- chm
Re: Elipson 1303
Le filtre des 4040 vient infirmer une affirmation trop rapide ! Mais toute la production était ainsi ?
- boitason
Re: Elipson 1303
claudiomas
Re: Elipson 1303
c'est peut être un proto avant fabrication série non destiné a la vente,
j'imagine Mr Leon au travail dans son atelier....
celui de mes B1303 et le filtre trouvé sur google images(http://audiolalies.blogspot.fr/2013/05/ ... 303-b.html
- filtre elipson.JPG (32.6 Kio) Vu 5267 fois
- Filtre_1303.JPG (54.2 Kio) Vu 5267 fois
lenicky
Re: Elipson 1303
Bonjour Claudiomas
Une piste pour des tweeters d'origine. Ils ressemblent énormément à ceux qu'on trouvait dans les Yamaha NS 230 ou NS 250.
claudiomas
Re: Elipson 1303
super merci,lenicky a écrit :Bonjour Claudiomas
mais je ne trouve pas de problème au tweeters, fonctionnement plus que correct.
c'est la plage 250/750Hz qui je trouve de trop devant, il faut que je ramène une enceinte a mon travail pour une mesure bande passante (sweep) en chambre sourde pour confirmer, l'harmonica de Bob Dylan arrache de trop a mon gout!
Re: Elipson 1303
Bel équipement pour avoir une chambre sourde "sous la main" ....
claudiomas
Re: Elipson 1303
oui mais pas vide actuel ment, les mesures restent approximatives, enfin on fait pas de la conception mais du SAV, c'est surtout pour mesure comparatives....ecnarF resiehnnesphil du 95 a écrit :Bel équipement pour avoir une chambre sourde "sous la main" ....
claudiomas
Re: Elipson 1303
mes tweeters sont des audax TW010E1
j'ai l'impression que c'est monté d'origine sur cette pair!
du sur mesure peut être...
lenicky
Re: Elipson 1303
Bonsoir Claudiomas
A la vue de la découpe, je pense que tes tweeters ne sont pas d'origine. La forme de la découpe laisse à penser qu'elles étaient équipées de tweeters yamaha dont on peut voir une vue de dos dans le lien cité plus haut. On peut voir que les bornes + et - sont du même coté sur le tweeter et correspondent à l'encoche dans le cercle de la découpe. Si tu ne trouve pas de Yamaha, une alternative serait de trouver des Audax HD12X9-D25 et de copier la section aigu de son filtre.
