De votre ordinateur à votre ampli...
prot158
Re: De votre ordinateur à votre ampli...
Message par prot158 »
Pour ma part c'est un airport express relié à l'ampli par cable optique. Très bonne solution dans le cas (assez courant) ou le PC n'est pas à proximité de la chaine hifi.
Dans le cas d'un ampli n'ayant pas d'entrée optique, un DAC entre l'airport et celui ci vaut mieux à mon avis que d'utiliser la sortie jack de l'airport express
JiDé
Message par JiDé »
wow! ça chauffe dans les chaumières pour avoir un son de malade avec un pc et du dématérialisé! :mrgreen:
Perso, j'ai juste un PC (ACER Aspire M3802) avec son installe de base multimedia (paraît que je pourrais directement avoir du 7.1 à partir du PC ===> jamais essayé) et j'ai juste branché un câble Jack 3.5 /RCA (câble Profilgold tout simple) sur une des sorties audio, connecté directos sur mon ampli Luxman (entrée aux 3 pour les intimes)...
Maintenant bon, je ne sais pas, j'ai lu ce topic et l'autre, et je lis que ce n'est pas une solution top pour l'audio... D'accord, sans doute, vous avez raison. Le système électrique du PC génère des trucs pas bien pour le son sans parler du ventilo et le jack 3.5 ah que c'est pas bien du tout!! ^^
OK, je ne sais pas si c'est moi (sans doute! ^^) mais cela ne sonne pas dégueux quand même. Je n'ai pas de souffle audible sur les enceintes, pas de distortion quelconque, rien qui me fasse entendre un son de mauvaise qualité. Evidemment, ce n'est pas le son de ma platoche Thorens ou de mon lecteur CD Revox mais franchement, il y a pas de quoi rougir non plus. :cool:
Mon utilisation du dématérialisé est faible, pour la découverte et des morceaux que je n'ai pas encore en "réglo" ou pour des bootlegs. Je ne fais pas une fixation sur des formats Lossless, du mp3 312kbps (voire 256) suffit également dans le cadre de l'utilisation susdécrite.
Je n'ai jamais pensé à me prendre le chou avec cela dois-je dire! :mrgreen: :mrgreen:
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour.
Pareil pour moi, le PC ne me sert que pour écouter la radio par le WEB car là ou j'habite très mauvaise réception sauf radio locales très typées Zouk ou magrheb. Jusqu'à peu pas de problèmes sauf après changement de carte mère suite à orage grosse ronflette que je n'ai qu'avec le préampli Sony alors qu'il n'y en a pas avec le préampli Sanyo (???).
La seule solution a été de mettre un transfo d'isolement (du même type de ceux utilisés en auto) entre la sortie PC et le préampli et cela fonctionne et cela ne coute pas très cher (17€ chez Monacor).
Peuplardi
Message par Peuplardi »
Merci aux derniers :)
Je me demande si j'ai bien fait de prendre un DAC, parce que je n'arrive pas à envoyer le son sur ma carte son en même temps que sur mon PC...
Vous avez une solution ?
HSilenus
Message par HSilenus »
Oui, ça m'est déjà arrivé sur un PC portable, et ça a fonctionné à partir du moment où j'ai désactivé l'audio interne au PC (carte son si tu en as une, chipset audio de la carte mère, etc.).
Sous windows, c'est dans le gestionnaire de périphériques, "contrôleurs audio, vidéo et jeux", clic droit sur l'élément à désactiver, puis désactiver.
Système principal : NAD model 60 - Isophon HSB5001 - Thorens TD145 + SAE 1000LT - Luxman WL-700 - Philips CD151 - Hotaudio DAC-Extasy
Ixtlan
Message par Ixtlan »
JiDé a écrit :OK, je ne sais pas si c'est moi (sans doute! ^^) mais cela ne sonne pas dégueux quand même
Je n'ai pas de souffle audible sur les enceintes, pas de distorsion quelconque, rien qui me fasse entendre un son de mauvaise qualité. Évidemment, ce n'est pas le son de ma platoche Thorens ou de mon lecteur CD Revox mais franchement, il y a pas de quoi rougir non plus. :cool:
ça par contre, tu peux quand même le faire, l'effort, avec des fichiers Flac ou Ape par exemple... ça change la donne !
Fait un test avec un même morceau en Mp3 320kbs et en Flac, compression min niveau 8 et compare... :casque:
Modératube
Message par Modératube »
Pour le format FLAC je confirme,
Modératube
Peuplardi
En fait, je voulais dire que je n'arrive pas à envoyer le même son sur ma carte interne et sur mon DAC.
J'ai ouvert un nouveau fil pour plus de clarté afin que celui-ci reste centré sur un seul sujet (pour plus de lisibilité).
Merci d'être aussi réactifs, en tout cas. :merci:
Ixtlan
Modératube a écrit :Pour le format FLAC je confirme,
Si en plus son Altesse Sérénissime Petronne de la Modératube y appose son sceau, c'est que tu entendras forcement une différence ! :respect:
Modératube
Merci cher ami, je suis sensible à tant de déférence, Altesse oui mais la Sérénissime est de trop.
Modératube
