Quad 405
- Nietsnie
Re: Quad 405
pourquoi les changer?
car il y en a un de différent, et, c'est peut peut etre psychologique, j'aime bien avoir la même marque...
- cartland
Re: Quad 405
Tu devrais trouver ton bonheur : http://www.dadaelectronics.eu/News.htm"
- Nietsnie
Re: Quad 405
une petite question aux lumières en électronique.
on trouve plusieurs AOP 5534, celui ci irait il?
http://fr.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1106094"
ensuite, les 2 petites condos sur la carte sont des
100uF 16V et 47uF 40V
Si à la place du 2è je mets un 47uF 50V, cela aura t'il une incidence négative?
En effet en Nichicon ou Elna je ne trouve pas de 47uF50V
Merci
Merci
Re: Quad 405
Aucun problème pour le 50 volts .. regarde sur Ebay .com, tu trouveras du ELNA facilementNietsnie a écrit :
Merci
- Nietsnie
Re: Quad 405
Je voulais dire que je ne trouve pas de 40v en Nichicon ou Elna, mais que du 47uF 50v.
Re: Quad 405
Nietsnie a écrit :Je voulais dire que je ne trouve pas de 40v en Nichicon ou Elna, mais que du 47uF 50v.
40 volts n' est plus une valeur normalisée..
Ce dernier message est contradictoire du précédent ...
Je ne comprends plus rienNietsnie a écrit : En effet en Nichicon ou Elna je ne trouve pas de 47uF50V
Merci
- Nietsnie
Re: Quad 405
c'est pourtant simple (mais pour moiklemp a écrit :Nietsnie a écrit :Je voulais dire que je ne trouve pas de 40v en Nichicon ou Elna, mais que du 47uF 50v.
Ce dernier message est contradictoire du précédent ...![]()
Merci
remplacer dans mon premier message
50V par 40VNietsnie a écrit : En effet en Nichicon ou Elna je ne trouve pas de 47uF50V
Merci
- floderennes
Re: Quad 405
salut
très intéressant puisque je vais devoir faire la même chose.
pourrais tu mettre les liens des sites où tu prends tes pièces, par exemple les nichicons à 11€, on m'avait montré des epcos à 27€.
qu'appelles tu capas? les condos bleus ?
merci d'avance
merci d'avance
- Nietsnie
Re: Quad 405
Les gros Nichocon For audio viennent d'ebay Chine.
Je les ai à environ 28 euros livrés, pour 2 neufs.
Re: Quad 405
Bonjour Florent ... :helloman:
Il te suffit de faire une recherche, sur la baie par exemple, de condos silmic, ou autres ... ce sont des valeurs courantes..
Je le dis et le répète, il n' y a pas de problème pour mettre du 50 volts à la place de 40 volts d' origine ....
Sur certains montages, les condos utilisés d' origines dépassent allègrement les valeurs de tensions utilisées dans le circuit, comme sur le Quad 33 par exemple .. ou l' on trouve des 2,2 µF / 63 volts alors que la tension aux mesures est de 6 volts environ ...
Dans ce cas, un 2,2 µF / 50 volts suffit amplement (valeur standard)
- 2 Réponses
- 14177 Vues
Dernier message par kiseki92
