Sony TA-11
johnnyMacMuller
Re: Sony TA-11
Message par johnnyMacMuller »
:libérer la parole: Hello,
Voilà, après quelques pérégrinations (voir la boite à questions), le voici de nouveau opérationnel.
Changement de transistors et du redresseur, un petit nettoyage de la façade, la sérigraphie est impeccable
C'est marrant, quand je l'ai acheté, je savait qu'il était en muet, mais le propriétaire m'avait dit que non c'était probablement pas un transistor. Quelle blague.
Branchement et les vumetres s'allument pour la première fois! (enfin depuis qu'il est en ma possession).
Et après test sur des petits HP, hop, branchement sur mes Praos.
Mes premières impressions: je trouve qu'il manque de définition. Il est un peu brouillon, les aigus manquent de brillant. Il ne manque pas de basses, mais un peu de pêche. Evidemment, cela fait longtemps qu'il n'avait pas tourné, donc il faut peut-être un peu de temps pour "rôder" de nouveau l'électronique...
J'ai trouvé aussi les vu-metres un peu anémiques... Je n'avais jamais eu d'ampli avec des vu-metres à aiguille, mais sur les platines cassettes on voyait les aiguilles s'animer, et aller dans le rouge. Ici pour qu'elles arrivent à 1 il faut que je pousse le son à plus de 6, alors leur course étant très courte, ça fait un peu mollasson. Je ne sais pas s'il est possible de les étalonner?
Donc, très content parce que c'est la première fois que je redémarre un ampli, et il est revenu à la vie, grâce notamment aux conseils des personnes du forum :prosterne: , et aussi un peu à moi :bounce: . En revanche, au niveau son je m'attendais à mieux. Peut-être mériterait-il un recapage,?
Simon
A la recherche du temps perdu...
Re: Sony TA-11
Il faut savoir de quoi on parle...
Le 1 du vumètre de l'ampli représente la puissance de sortie, en Watt sous 8 ohm.
L'aiguille du vumètre d'une platine cassette représente le niveau de sortie du signal en db. Avec 0db = 0,775V
Ce qui signifie que lorsque votre potentiomètre de volume est à 6, l'ampli délivre 1 W en sortie, sous 8 ohm.
Si vous aimez les aiguilles qui s'agitent, il va falloir écouter plus fort... mettre le potentiomètre à 8 avec la problématique (éventuelle) du voisinage...
ou bien utiliser des enceintes anémiques à très faible rendement , comme par exemple, tout à fait au hasard, des Robert LS3/5a... :D
Ce qui est on ne peut plus logique... pour un appareil de cette gamme, difficile d'obtenir plus.
Georges de Villette
Re: Sony TA-11
Message par Georges de Villette »
Tu nous dis qu'il manque de pêche ?
Je ne pense pas que ce soit un ampli classé dans les chevaux de course !!!!
Procèdes si tu veux à un recapage pour l'améliorer un peu ?
Mais à présent que tu l'as tout remonter tout beau tout propre !
Cà me parait dur de le re-démonter ?
johnnyMacMuller
Re: Sony TA-11
Non, pas trop dur à démonter/remonter en fin de compte, il est assez bien conçu. Effectivement ce n'est pas du hdg, mais par rapport à ce qui en est dit au début de ce topic je m'attendais à un peu mieux.
Peut-être en l'associant avec d'autres enceintes? En attendant je vais le faire tourner un peu :casque:
Simon
johnnyMacMuller
Re: Sony TA-11
Hello,
après quelques heures il retrouve un peu de couleurs sur mes Cabasses même s'il reste clairement en dessous de mon ampli Onkyo. A noter toutefois que j'ai trouvé l'entrée Phono plutôt plaisante, les voix sont très naturelles.
Un problème: à faible volume j'ai de la saturation dans les aigus, ça craquouille. Dès que je monte un peu c'est clean.
La sortie de l'amplie est prévue pour du 8Ohms et les Prao sont en 4, je l'ai donc testé sur de petites JVC modernes que j'ai récupéré sur une mini chaine et qui sont en 6Ohm. J'ai trouvé qu'il s'en sortait mieux, par contre le rendement s'est carrément écroulé. Difficile de mettre bien fort :-). Et le problème à faible volume persiste.
Simon
Georges de Villette
Re: Sony TA-11
Bonjour Johnny , les spécialistes me reprendront si je dis une bêtise , mais un ampli prévu pour sortir sa puissance sur du 8 Ohms .
On ne doit pas le faire travailler en 4 Ohms !
Yves
Re: Sony TA-11
Message par Yves »
Salut.
Charge de 4 ohms . . . . pas conseillé. Il va fonctionner, mais il va surtout chauffer beaucoup et les transistors de sortie ne vont pas aimer du tout ! ! !
johnnyMacMuller
Re: Sony TA-11
Oui, je sais, ce n'est pas conseillé, mais j'ai limité le volume de l'écoute. Normalement si on reste à un niveau raisonnable ça ne devrait pas trop chauffer (j'ai lu ce topic viewtopic.php?f=89&t=41988 il y a longtemps déjà). Et sur des 6 ohms c'est un peu mieux je pense (enfin j'espère :/ ...).
Je pense tout de même faire un changement de condensateurs, pour corriger le problème quand le son est faible. Ils n'ont pas l'air abimés, mais je pense qu'après 40 ans ça lui fera du bien :-).
Simon
