JMLab Onyx 710 K2
- madmax666_6
Re: JMLab Onyx 710 K2
Effectivement il faut garder les selfs d'origine, n'oublions pas que c'est une enceinte 4 voies et si on commence a modifier les valeurs des selfs bonjour la mise au point, c'est pour cette raison que sur mes K1 j'ai uniquement remplacer les condos chimiques d'origine par des SCR et les résistances par des kiwame j'ai du augmenter la valeur des résistances car les kiwame sont plus passantes en plus je les ais doublées car après test ça marche un poil mieux.
Donc pour le medium d'origine c'est 2,4 ohms remplacées dans un premier temps par 2 résistances en parallèle de 7,5 ohms ce qui nous donne 7,5 ohm/2 = 3,75 ohms mais pas suffisant donc je suis passé à 2 de 8,2 ohms donc 8,2/2 = 4,1 ohms et la c'est top.
Pour l'aigu d'origine c'est 3,9 ohms remplacées par 2 de 12 ohms = 6 ohms.
Pour ce qui est du grave et du bas médium je n'ai rien touché j'ai simplement remplacer les condos parla même valeur.
Du coup après modification ces merveilleuses enceintes de 26 ans d'âge marche encore mieux qu'a l'état neuf, très bon équilibre, mieux aérées, plus de finesse dans l'aigu et un grave plus riche sans être en avant avec plus de matière......
C37
Quelqu'un a t'il le schéma du filtre des K2?
Voici une photo: Autre chose les suspensions du 8K412 chez mon frère sont devenues nettement plus dures que celles du boomer en dessous (5N515). Une réfection semble possible ( kit suspension disponible sur ebay) mais je suis perplexe sur comment décoller la suspension de la membrane Kevlar. Comment s'y prendre? L' acétone ne risque pas d' abimer le Kevlar?
- madmax666_6
Il me semble que l'an dernier quand j'ai refais les miennes "MK1" j'ai vu le shéma sur le net des MK2, mais bizarrement aujourd'hui je ne trouve plu rien.
Si tu ne trouve rien tu te refais le shéma ça prend un peu de temps mais c'est pas bien compliqué.
C37
Je dois avoir quelque part le schéma des MK1, mais ce n'est pas le même... Jamais vu celui des K2 online, mais
quand même
Je crois qu' il est important de prévenir ceux qui seraient tentés par cette belle enceinte en seconde main du travail de restauration à prévoir: changement des condensateurs bipolaires, suspension médium qui sera obligatoirement à remplacer à un moment ou l' autre ( mousse) idem suspension tweeter à terme, et en fonction des séries suspension du boomer kevlar...
J' ai vu quelques K2 ces derniers temps sur le marché, mais au même prix que ce que mon frère à payé il y a 6 ans !
- madmax666_6
J' ai le shéma des k1 mais ça n'a absolument rien à voir avec celui des k2, mais comme je l'ai dis plus haut ce n'est pas bien compliqué de le faire sois même, il suffit de suivre les pistes et les valeurs sont marquées sur les composants, je l'ai fais pour mes klipsch car pas de shéma non plu, d'ailleurs c'est en faisant le shéma que je me suis rendu compte d'une erreur sur l'une des 2 enceintes, les 2 fils du pavillon était soudés à l'envers sur le circuit. Le pire c'est que les enceintes sonnaient parfaitement bien et j'ai une bonne oreille.
- jaif
Je me suis enfin décidé à les mettre chez un spécialiste du HP. Un mec sympa qui bosse dans son garage
J'ai des coupures sur une enceinte totalement aléatoire et souvent à faible volume. Lui n'a rien vu de particulier à part les deux médium à remenbraner (la mousse était bien sèche) et il s'est aussi occupé de refaire les soudures des deux filtres pour un total de 177€ je trouve ça très correct et le contact a été très bon.
Si j'ai un autre pépin je reviendrais vers lui.
Le Technics SU-8080 qui les remuait plutôt bien ne fonctionne plus depuis plus de 2 ans. Je l'ai remplacé par quelque chose de plus moderne, un Cambridge 540A v2, sonorité très douce, chaude qui se marie très bien avec ces Onyx mais ce 2x50w souffre un peu (et coupe) si j'abuse un peu du volume.
Je vais recevoir dans peu de temps un Cambridge 651A qui j'espère aura un peu plus de souffle tout en gardant cette chaleur dans l'écoute.
Denon PMA-1500 AE. Micromega MyDAC. Platine Akai AP-100. DVD Pioneer DV-585A. JM LAB ONYX 710 K2.
- Jo775
50W doivent largement suffire à ces Onyx qui ont plutôt une très bonne efficacité. Je dirais même que 10w à 30w à tubes leur iraient encore mieux.
Je m'y perds, aces les référence de ces JM Lab, les 710 Onyx.
Sinon, hormis les filtres justement pas toujours les plus aboutis, c'est du très bon.
Jonathan
- jaif
Les watts manquent quand je veux vraiment les bousculer. Ex : du Pills écouté à fort volume (potar à 12h), trop de basses = trop de courant demandé, l'ampli se met en sécurité. Je n'avais pas ce problème avec le SU-8080 c'est sur.
On verra avec le 651A si c'est mieux sinon je pourrais tester le Cambridge CXA80 du frangin.
- 6336A
Leur impédance est tourmentée (filtre 4 voies, impédance mini à 4 ohm) et même si leur rendement est plus que correct, 95dB/w/m tout de même, elles nécessitent quelques ouates, et une alim qui suit.
Et surtout, ne pas les coller au mur arrière à cause de l'évent dorsal, il leur faut quasiment un mètre. Sinon, c'est la sonorité barrique assurée.
- jaif
1m ça fait beaucoup, je dois avoir 50cm mais c'était bien pire quand j'étais en appart. Il faudrait que je fasse un test avec un peu plus de recul.
- 6 Réponses
- 8107 Vues
Dernier message par Padawan
