Harman Kardon A401
valere
Re: Harman Kardon A401
Message par valere »
zatanael a écrit :Tu aurais une idée de la raison de la présence de ce gros condo, j'ai revérifier sur tes photos et il n'y est pas.
Pas non plus sur le mien. Si tu pouvais détailler un peu plus tes réglages (où tu mesure, etc) se serait bien sympa. :mrgreen:
zatanael
Message par zatanael »
La prise mesure du BIAS est faite sur la deuxièmes résistance de sortie HP, comme dans le tuto.
Regarde la photo, il y a une pince croco de chaque coté de celle-ci, d'ailleurs assez chiante à faire tenir car les pattes sont protégées par de la porcelaine.
Pour le DC offset, ça se fait directement sur la prise HP.
Je n'ai fais que suivre les conseils de kikook, que je remercie au passage :repect:
Christophe
BRZHiFi Vol-03 + Behringer A800 + Polk Signature S20
Pioneer PD-103
Technics SL-1200 MK2 // Pré-ampli phono diy basé sur une paire de NE5532 + un buffer a tube (2 x GE5654JAN) // Cellule Project Pick-it Pro
valere
Bien merci, faut que je lise plus attentivement le tuto.
zatanael
Tiens, la doc technic du 401 présente sur le forum :
viewtopic.php?f=33&t=575
la valeur du BIAS doit être de 25mv, si tu as un écart entre les deux canaux règle celui avec la plus grande valeur, un BIAS trop élevé risque de réduire la durée de vie du transistor.
Christophe
Pioneer PD-103
valere
Enfin recapé, ça tourne, c'est beau ! :miam:
Tout en Silmic II (y compris filtrage) avec une peu de Pana FC (petites valeurs).
C'est très chouette, une belle image stéréo, c'est musical. :casque:
Ca manque un peu de dynamique par rapport au système lux et l'entrée phono n'a rien à voir :shock:.
Merci encore au chef pour son article qui m'avait décidé pour acheter ce petit intégré très sympa.
J'ai changé le bouton volume pour un plus gros et plus épais. Il a un super look comme cela. La molette d'origine était un peu limite.
fdark
Message par fdark »
bonjour ! je ne me suis pas encore (ou je crois) présenté, je vais le faire un peu plus tard !
j'ai acheté un 401 ce matin dans une brocante, pour la somme astronomique de .. 3.5 € .. il est un peu crado, le potar de volume crachouille, mais .. il sonne :D branché a mes celestion cs3, il se débrouille aussi bien que mon luxman lv-111.
il manque le bouton de la balance, un serieux nettoyage de la façade et un bon coup de bombe contact s'imposent.il a pris quelques coups et des éclaboussures de peinture marron :shock:
ya t'il des choses a vérifier en particulier ?
Quad 405 - Celestion ditton 44 / AR LST
Funambule
Message par Funambule »
Puisqu'il s'agit de l'ampli restauré par Thierry, que je remercie encore pour sa rapidité et la qualité de l'envoi, je ne vais pas écrire des pages et des pages étant donné que je ne peux que confirmer tout ce qui a déjà été dit.
Alors voilà, il est arrivé depuis quelques jours déjà et je dois dire qu'il est adopté..
Il a fait bon voyage, il ne risquait pas grand chose étant donné la qualité de l'emballage réalisé par Kikook.
Les premières écoutes ont été effectuées dans la configuration suivante:
Cd Philips cd 335
Enceintes Cabasse Antigua.
Tout de suite, les Cabasse l'adoptent, l'écoute est dynamique, précise, très agréable.
Les voix sont magnifiques, alors se succèdent Noa l'israélienne, Chrissie hynde, Rickie Lee Jones, puis Barbara.
Et je dois dire que ce petit ampli est bluffant. De petits détails apparaissent, mais en restant des détails, tout est là sans que rien ne soit mis en avant.
La musique respire, l'image est claire, nette.
Changement de pièce, et de configuration.
Platine Sansui, cellule Goldring Elektra.
Enceintes Scott S 177
Là encore, cet ampli fait merveille.
Il n'enjolive pas les choses, ne fait pas de charme, il restitue la musique avec grâce et élégance,
Malgré sa relative faible puissance, il ne semble jamais limité, (certes les enceintes associés ne sont pas de faible rendement).
Au final, c'est une très agréable surprise. Cet ampli est vraiment agréable et musical.
Il est très difficile de lui trouver des défauts.
Kikook
Message par Kikook »
Merci pour ton compte rendu, il est de la même veine que le Marantz 1060, j'en suis persuadé... :repect:
Funambule
Mes souvenirs d'écoute du 1060 sont tellement lointain que je me garderais bien de comparer.
Par contre, une question, mais je ne sais pas si tu te souviens sur quelles enceintes tu as fais l'écoute et éventuellement les enceintes qui chez toi lui convenaient le mieux ?
( J'ai relu ton article et sauf erreur de ma part tu ne cites pas les enceintes associées.
La même question pour Valère également.
valere
Salut, :helloman:
J'ai écouté avec plusieurs enceintes mais surtout avec les B&W DM4 et les Altec Lansing Santana II.
Ça passait très bien sur ses deux enceintes.
