Cinemeccanica C/60
Unic
Re: Cinemeccanica C/60
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 26 janv. 2022 11:45
Pas besoin de modifier les liaisons vers P1 et P2 ?
NAN ! :bounce:
Je me demandais car contrairement au schéma électrique, sur le plan de montage, la seule liaison à la masse des potentiomètres P1 et P2 se fait via la le branchement de cathode du EL34 de droite.
Désormais, cette liaison se fera via la résistance de 1R ajoutée sur la cathode de ce même tube. :spamafote:
Voici le schéma mis à jour :
Fichier supprimé... car mis à jour plus loin...
Voici le plan de montage mis à jour (coquille sur le sens du IRF840 corrigée et ajout des 1R sur les cathode des EL34) :
Voici les PCBs qui devront être mis en place pour cette régulation/stabilisation de la HT :
PCBs_Stabilisation HT_V1.1.PNG (253.13 Kio) Vu 9459 fois
J'ai bon ? :D
Il faut respecter le schéma électrique, et mettre P1 et P2 à la masse. J'avais pas vu le schéma de câblage.
macrotograf
Message par macrotograf »
excusez moi, mais je n'ai pas compris pourquoi rajouter un transistor IRF 840 ?
Ce transistor est plus exactement un Mosfet. Il permet de réguler la tension des écrans, ainsi que celles des étages d'entrée, déphaseur et driver.
On pourrait le faire avec un tube, audio research le fait sur certaines électroniques, mais c'est beaucoup plus onéreux, et pas forcément meilleur.
Ok, d'où la somme des diodes pour obtenir 391V comme tension :love:
Merci
"Je pompe donc je suis"
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 26 janv. 2022 12:48
Ah, pour une fois, j'ai bon. :genial:
Je modifie.
Unic
Message par Unic »
Voilà ce que ça donnerai : déplacement du fil reliant la cathode du EL34 de droite pour le mettre à la masse en amont des 2 resistances de 1R.
Mise à jour du plan de montage :
Cinemeccanica C60 - 02_Schéma_Modification JF_02.pdf
(4.38 Mio) Téléchargé 761 fois
Modif GND P1 et P2.jpg (540.9 Kio) Vu 9460 fois
Unic
Message par Unic »
Pas d'autres modif, JF ?
Pas de coquilles dans mes schémas ?
Je peux préparer les paniers ?
:D
Vi, tout me semble correct.
Unic
Message par Unic »
Merci Jean-François ! :jap:
Unic
Message par Unic »
Liste des composants mise à jour.
Typologies des résistances mise en évidence sur le schéma et le plan de montage.
:bounce:
Cinemeccanica C60 - 02_Composants_Modification JF.jpg (415.44 Kio) Vu 9381 fois
Cinemeccanica C60 - 02_Schéma_Modification JF_02_Précision Résistances.jpg (325.83 Kio) Vu 9385 fois
Cinemeccanica C60 - 03_Schéma de Montage_Modification JF_01_Précision Résistances.jpg
Cinemeccanica C60 - 03_Schéma de Montage_Modification JF_01_Précision Résistances.jpg (360.95 Kio) Vu 9385 fois
Unic
Message par Unic »
Salut JF,
Une petite question sur la qualité exigée pour le condensateur film 1µF/450v ajouté sur le circuit HT ; a-t-il besoin d'être d'une qualité précise comme un MKP10, MKP4 ou MKS4 ou puis-je mettre un condo polypropylène standard ?
De même, cette capacitance peut-elle être augmentée ?
1,5 µF
2,2 µF
3,3 µF
