Dynaco Stéréo 70
Unic
Re: Dynaco Stéréo 70
Message par Unic »
:libérer la parole:
Un ami et voisin est passé à la maison pour faire un peu de tube rolling à 4 oreilles.
Les compétiteurs :
- 7199, Made in USA, black plate, sans doute des GE,
- 6C4 (RCA et National Union, black plate, USA) & 6AK5 RT, black plate, sur adaptateur maison,
- 6GH8A, GE sur adaptateur 7199 to 6U8,
- ECF80 : une paire de Mazda-Belvu, une paire de Telefunken, une paire de MiniWatt marquage jaune, sur adaptateur 7199 to 6U8.
Je trouve que les 7199 restent un cran au dessus de tous ces tubes sur le ST70.
En revanche, le couplage 6C4 & 6AK5 s'en rapproche beaucoup.
Puis viennent les ECF80 Miniwatt qui sont surprenantes aussi, mais n'ont pas le même équilibre, je trouve.
Les ECF80 Telefunken offre un bon rendu. Les Mazda-Belvu sont un peu en retrait sans démériter, il faut dire qu'elles étaient un peu moins bonnes aux mesures.
Ceux qui perdent beaucoup en définition et en timbres sont les 6GH8A, malgré tout le bien de celles-ci que l'on peut lire sur les forums.
Je n'ai pas pu tester des ECF82, n'ayant pas de paire de tubes identiques.
Test à affiner car le temps de chauffe trop court de chaque tube ne permet pas vraiment une écoute dans des conditions idéales de fonctionnement de ceux-ci. Peut-être que certains s'ouvrent plus après 30 minutes ou plus de mise en tension.
En tout cas, je pense que la 7199 est difficilement détrônable dans cet ampli mais le couple 6C4 & 6AK5 est une alternative plus que viable. :)
NB :
Setup de test :
Disque : La Folia de Gregorio de Paniagua (pressage original)
Thorens TD-124
Ortofon Cadenza Black (retipée boron-shibata)
Fidelity Research FR-64fx
Sony HA-55
Dynaco PAS-3 (sans loudness, ni correction de tonalité, puisque fonctions retirées du préampli), tubé en TFK Smooth Plate
Dynaco ST70 (en EL34, xf2) en mode pseudo-triode
Ditton 66, filtres refaits avec PIO et K73-16.
Unic
Message par Unic »
Après de plus amples écoutes comparatives entre les les ECF80 Miniwatt (marquage jaune) et le montage du couple 6C4 & 6AK5, il me semble que la spatialisation est en faveur des ECF80 avec autant de définition. Surprenant vu que les tubes ne sont pas les mieux adaptés au circuit. Peut-être que mes deux 6C4 de marques différentes ne sont pas totalement identique et que cela joue sur l'effet steréo.
EDIT : le remplacement des 6AK5 de marque RT par des 6AK5 de marque RCA & Hytron (made in USA) semble avoir améliorer la spatialisation. Faut encore fouiller les écoutes. :D
EDIT 2 : J'ai remis des 6AK5 de chez RT mais quasi parfaitement équilibré (au Metrix), 7mA & 6,9mA, la scéne est meilleure. ceux d'avant étaient à 9,6mA et 10mA (nb : nomimal à 7,5mA). Placebo ou pas ? :tinostar:
Unic
Message par Unic »
D'ailleurs à quoi sert la pentode dans le schéma ?
La triode s'occupe du déphasage de type cathodyne, si j'ai bien compris.
Le signal est reçu sur la grille, puis ressort en phase à la cathode et en inversion de phase à la plaque.
Déphaseur Cathodyne.png (31.14 Kio) Vu 9247 fois
La pentode préamplifie le signal fourni à la grille de la triode ?
EDIT : Un doc sympa que j'ai fureté sur le net.
Les déphaseurs par Gérard Fiderspil et Gérard Lallié
271023retour_sur_les_dephaseurs.pdf
(2.44 Mio) Téléchargé 809 fois
Unic
Message par Unic »
Ayant fait 2 type d'adaptateurs, 6u8_vers_7199 et 6AK5&6C4_vers_7199, vu que tout cela m'amuse et que j'ai une paire de 6AN8-A RCA NOS en stock, je vais me lancer dans la fabrication d'un adaptateur 6AN8_vers_7199. :D
Pas de contre indication particulière que j'aurai loupé ? :whistle:
Et sont d'amplitude égale si et seulement si Ra = Rk. C'est le principe du déphaseur cathodyne.
Ben vi. Son rôle est d'amplifier la tension, on dit amplifier, puisque nous sommes dans un ampli. Le facteur d'amplification d'une pentode est important, très supérieur à celui d'une triode.
Si vous dédirez comprendre comment fonctionne un amplificateur, pensez amplificateur de tension, et impédance, et pas amplificateur de courant. Même pour un totor.
Exemple, le ST70 :
Power output: 35 watts per channel into 8Ω
Input sensitivity: 1.3V 470K
Ce qui signifie que pour une tension d'entrée de 1,3V eff sous 470K, le ST70 fournira 16,73V eff sous 8 ohm, soit 35W.
Un amplificateur de puissance est donc un amplificateur de tension (puisque nous passons de 1,3V à 16,73V) mais aussi un adaptateur d'impédance puisque l'entrée est de 470K et la sortie 8 ohm.
Et c'est cette amplification de tension et adaptation d'impédance qui en font un amplificateur de puissance.
Unic
Message par Unic »
C'est très clair. Merci, JF.
Pas de contre indication sur l'adaptation de la 6AN8 à la place de la 7199 ?
Ça peut s'essayer...
Unic
Message par Unic »
Merci. Je vais donc le faire. :D
Jo775
Message par Jo775 »
Sacré travail, ici, Pedro! Ravi de voir un système qui semble assez abouti. :) :hello: :hello:
Jonathan
Ah, je n'avais pas vu ceci :
Pour quelle(s) raison(s)
