Systèmes à Haut-Rendements
SidSmith
Message par SidSmith »
J'approuve Jean François, le DATS te permettra de mesurer les autres paramètres des hp, les apparier et ajuster les enceintes au besoin. Altec, comme la plupart des manufacturiers de l'époque, changeait les produits en cours de production sans notification. Le changement de saladier permet de plus facilement installer les hp par le devant de l'enceinte.
Garde ça simple, imbécile !
Ligriv
Message par Ligriv »
Merci beaucoup Jean, j'apprécie ta réponse. :merci:
Jean-François, j'ai une question pour vous :
- je pourrais combiner dans un Altec 817 (sachant qu'ils ont des impédances différentes), un driver 515A (Hollywood)/20 ohm (le meilleur médium du 515) (je ne les ai pas encore acheté) et un 515B /16 ohm pilote (basses légèrement plus profondes que le 515A) (j'en ai une paire, dernière version) ?
Cette combinaison serait-elle possible électroniquement ?
Si tel est le cas (je suppose avec certains appareils électroniques), cela entraînerait-il un plus ou un moins en termes de son ?
Merci beaucoup.
... modern speakers are perhaps designed for a more immediate wow and sonic weighted rather than musical weighted impression whereas vintage speakers were designed for music and appreciation.
Ligriv
SidSmith a écrit : ven. 9 févr. 2024 17:41 ajuster les enceintes au besoin
Que pourrais-je ajuster ? :?: :?: :roll:
Électroniquement, oui. Mais lorsque l'on place deux haut-parleurs en parallèle dans la même charge, ceux-ci doivent être le plus proche possibles de l'identique, tout du moins parfaitement appairés, deux à deux, et si possible quatre à quatre.
Donc mettre un 515A en parallèle avec un 515B, non, non, et non. Il faut que les haut-parleurs aient les mêmes caractéristiques. :spamafote:
Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Je connais un audiophile pour lequel la chose a pris beaucoup de temps, et est revenue très cher. :roll:
SidSmith
Ligriv a écrit : sam. 10 févr. 2024 19:04
Les spécifications des hp peuvent bouger avec le temps. Si tu es perfectionniste ou même jusqu'au-boutiste, et je constate qu'il y en quand même plusieurs chez les audiophiles, c'est un paramètre à prendre en compte.
Ce que tu décris vouloir réaliser avec les 515A et 515B, est-ce sembable à ce que JBL effectue dans sa DD67000 ? Un HP coupé assez bas (<150Hz, 515B) et l'autre coupée plus haut (<850Hz, 515A)?
Le concept est séduisant puisqu'il y a une chute de rendement des 515A et 515B sous les 100 Hz et que le 515A est réputé pour être subjectivement plus performant au-dessus de 150Hz par rapport au 515B. Mais les 515A et 515B semblent assez différents au niveau de leurs paramètres, par exemple la résonance du cone. Cela fait en sorte que le volume de l'enceinte et la taille de l'évent ne seront pas les mêmes. Ainsi, la performance de l'un des deux HP ne sera pas optimale. Il y a aussi l'amplificateur qui sera exposé à un mélange des deux charges. Son comportement sera plus difficile à prédire et donc le choix de celui-ci plus ardu.
Ligriv
Merci beaucoup SidSmith pour votre réponse. :merci:
Ligriv
Bonjour Jean,
J'ai trouvé ce post intéressant :
https://www.facebook.com/groups/JBLALTE ... tid=oMANbw
Que pensez-vous des explications contenues dans les commentaires concernant la méthode de remagnétisation du driver AlNiCo ?
Merci.
Ligriv
Bonjour tout,
Ce subwoofer de 31,5" pourrait-il fonctionner avec l'Altec 515B (515B qui est très rapide) ? Serait-ce possible ?
Guy Berryman 1.jpg (63.9 Kio) Vu 4551 fois
Voici une vidéo de son propriétaire :
https://www.youtube.com/watch?v=167Ep50fHRk
:merci:
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Perso, je n'ai pu écouter qu'un seul "grand système" intégrant des subwoofers à grand renfort de calculs, de corrections numériques, de mesures et surtout, de GROS SOUS, et je n'ai pas spécialement aimé. A mon humble avis, il vaut mieux un système deux ou trois voies comportant des manques mais bien réglé, même à l'oreille, et sans corrections numériques... et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça...
Faire de l'extrême grave avec un 300B single end sur un EV 30W (ou copie) me fait bien rigoler...
