Thorens TD124 MKII
Scotty
Re: Thorens TD124 MKII
Message par Scotty »
Maxime1123 a écrit : mer. 17 août 2022 12:36
ÉDIT : j’ai une seconde pastille neuve. D’ici à ce qu’elle me serve je l’aurai soit perdue soit oubliée. Si quelqu’un veut une nouvelle pastille je lui envoie.
Bonsoir Maxime,
Merci pour cette généreuse proposition. Je serai intéressé par votre pastille neuve pour ma 124.
La suite en MP je suppose,
François
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Gill-man a écrit : mer. 17 août 2022 18:22
Quid du moteur ?
Actuellement cela doit tourner dans une mélasse...
[/quote]
Bonjour Laurent, les réponses sont rien et oui :jap: Je vais essayer de faire comme Pedro l’évoque, un nettoyage et lubrification. Je vérifierai les paliers car j’imagine que l’apparition d’un jeu doit se voir ? Au mieux je ferai comme Pedro (UNIC) le dit, sinon comme tu le préconises :)
Unic a écrit : mer. 17 août 2022 19:18 Attention Maxime, tu as forcé sur ta platine de fixation, du coup elle n'est plus plane et la plaque de fixation ronde n'est plus en contact sur toute sa surface... :/
Bonjour Pedro,
Oui tu as raison, la déformation du grand angle en rajoute beaucoup mais oui :oops:
Un spacer alu est commandé je vais remettre ça comme il faut et contrôler l’embase du bras !
Satchmo a écrit : mer. 17 août 2022 19:50 Une rehausse de 10mm doit suffire je pense.
En tout cas la rehausse actuelle ne permet pas une plage de réglage de vta, le bras est en butée basse dans cette config.
Oui quasi en butée, j’ai la bonne plage mais pas la liberté d’essayer ne serait-ce que sans le sur-plateau ou d’autres couvres-plateaux !
Merci pour vos remarques :jap:
Unic
Message par Unic »
Pour rappel,il y a un document édité par 2 membres du forum pour la maintenance de la 124 :
http://www.audiovintage.fr/leforum/down ... p?id=27786
Pour le Spacer, si tu n'as pas le budget, tente une réhausse en bois/contre-plaqué.
samy
Message par samy »
Le lien ne fonctionne pas :spamafote:.
Ce n'est pas un lien pour aller sur AV mais un PDF, fort complet, peut-être que ton ordi ne l'ouvre pas automatiquement.
JL
Unic
Message par Unic »
samy a écrit : jeu. 18 août 2022 11:55 :hello:
Si, il fonctionne. ;)
Télécharge le PDF.
hoplat a écrit : jeu. 18 août 2022 12:00 Ce n'est pas un lien pour aller sur AV mais un PDF, fort complet, peut-être que ton ordi ne l'ouvre pas automatiquement.
JL
Merci Jean-Luc.
samy
Message par samy »
Effectivement, étant sur tablette, ça ne s'ouvrait pas.
Je pensais à un lien vers un fil du forum. En téléchargement, ça marche mieux :tinostar:.
Gill-man
Message par Gill-man »
Je ne dis pas qu'il faut impérativement changer les paliers et feutres, mais faut impérativement ouvrir/nettoyer/lubrifier, et contrôler (changer si besoin) la pastille et la bille.
Laurent.
Maxime1123
Merci pour ce PDF j’étais totalement passé à côté.
J’ai bien commandé un spacer alu Pedro.
Et pour la suite, en plus d’un nettoyage du moteur, inspection et lubrification, je vais également changer le pallier en bronze du galopin. Cette pièce a du jeu, tout comme le galet en avait. La platine a dû avoir une belle vie avant d’arriver chez moi.
Je n’alourdirai pas plus la centaine de pages sur les td124 mais je viendrai peut être poster les photos de la méthode si ça peut servir à d’autres ; méthode dont je ne crois pas avoir lu quoi que ce soit.
Merci encore pour vos conseils, remarques et doc.
Unic
Message par Unic »
Maxime1123 a écrit : dim. 21 août 2022 10:15 Et pour la suite, en plus d’un nettoyage du moteur, inspection et lubrification, je vais également changer le pallier en bronze du galopin. Cette pièce a du jeu, tout comme le galet en avait. La platine a dû avoir une belle vie avant d’arriver chez moi.
Du jeu ! :pleure1: Elle a du vécue ta platine.
Sinon, tu peux chercher un galopin de TD184/134/135 qui est le même.
Idem moteur.
