Le forum Audiovintage est privé .
Androdead
Messages : 676 Enregistré le : sam. 26 nov. 2011 10:35
Message
par Androdead » sam. 1 déc. 2012 19:10
malenimi a écrit : salut
Ai changé ma lampe et je n'ai toujours qu'une voie qui fonctionne ....
Cela provient à 100 % du PCb de lukas car j'ai interverti tout le reste et rien n'y fait .... ,
Question , une lampe à t elle un sens ? H1 à 12h et H2 à 18h ou h1 à 18h et H2 à 12h?Car, je ne vois vraiment que cette raison , les soudures semblent OK , j'ai changé le condensateur près de la sortie et rien ...
Mais plus de buzz sur la voie qui marche, j'ai bien séparé les voies et le courant ....
Bonsoir Michel, c'est vraiment bizarre. Peux-tu nous prendre des photos des deux faces du PCB tel qu'il est actuellement ?
Je trouve ça bizarre tout de même..
Je vérifierais en premier lieu les résistances pour ma part.
Absit reverentia vero
Androdead
Message
par Androdead » sam. 1 déc. 2012 23:08
Il tourne à nouveau !
Comme je l'avais déjà dit, le son est très chaleureux, mais je suis certain qu'en mettant des tubes plus chers j'aurais de supers résultats..
malenimi
Messages : 273 Enregistré le : sam. 26 mai 2012 23:09
Message
par malenimi » dim. 2 déc. 2012 12:21
Bonjour à tous
Super content pour toi andro
Voici les photos ( désolé mon apn est en panne , prisent avec le smartphone)
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
malenimi
Message
par malenimi » lun. 3 déc. 2012 19:51
salut
voici la réponse de Lukas à mon problème
Hello,
1. are both tubes glowing ? Réponse OUI
2. If you touch the input point with the screwdriver, do you get the bum-bum sound in the speakers? Reponse NON
3. did you try to reverse the input wires from DAC and see if the problem is in other channel ? Reponse NON
4. can you give me voltages in these points as per the picture ? (DC voltages please)
question : ou poser l'autre coté du voltmetre
pour mesurer ces points
Michel
Androdead
Message
par Androdead » lun. 3 déc. 2012 20:20
Hello,
L'alim d'un des deux tubes n'est donc pas en cause.
pour le 3. Tu l'avais pas fait avant le changement du tube ça ? Il me semblait que tu me l'avais dit..
Un sur le ground, l'autre sur les points indiqués.
malenimi
Message
par malenimi » lun. 3 déc. 2012 20:22
merci
je vais m'y atteler
Michel
malenimi
Message
par malenimi » lun. 3 déc. 2012 20:52
salut
voici les voltages :cpasmoi!:
A )2.8 v
b )2.4 v
c )212 v
d )104 v
e )108 v
f )105v
g )100 v
Michel
Androdead
Message
par Androdead » lun. 3 déc. 2012 21:05
A )2.8 v
b )2.4 v
c )212 v
d )104 v
e )108 v
f )105v
g )100 v
Tu lui a envoyé les valeurs ? Ca a l'air pourtant plutôt symétrique..
malenimi
Message
par malenimi » lun. 3 déc. 2012 21:06
oui je lui ai envoyé , j'attends sa réponse
Michel
malenimi
Message
par malenimi » mar. 4 déc. 2012 21:05
bon voici sa réponse
Please install 60-90 Ohm resistors in place of pots.
il n'y aurait pas un généreux donateur pour ces deux résistances
Michel
