Rek-O-Kut CVS-12
Jlnbrhn
Re: Rek-O-Kut CVS-12
Message par Jlnbrhn »
Salut Pedro,
Très sympa ton socle, ça donne des idées. :yes!:
Dis moi, le moteur, il dépasse de combien en dessous ? Tu dois bien avoir entre 1,5 et 3 cm. Ce n'est pas bruyant du coup ?
Julien
dominic
Message par dominic »
Unic a écrit :
vendin a écrit :J'aurais personnellement juste mis les vis dans l'autre sens.
Image Les écrous à frapper auraient été alors visibles sur le dessus.
De la tete fraisée 6 pans creux ?
vendin
Message par vendin »
Ok, c'est des boulons, je pensais que c'était des tirefonds, auquel cas rien ne se serait vu.
Pascal.
Unic
Message par Unic »
Jlnbrhn a écrit :Dis moi, le moteur, il dépasse de combien en dessous ? Tu dois bien avoir entre 1,5 et 3 cm. Ce n'est pas bruyant du coup ?
Le socle est a une hauteur de 5 cm et le moteur dépasse de 3,5 / 4cm.
dominic a écrit :De la tete fraisée 6 pans creux ?
Non, c'est ceci.
vendin a écrit :Ok, c'est des boulons, je pensais que c'était des tirefonds, auquel cas rien ne se serait vu.
Le principe est de pouvoir garder la même capacité de serrage après de multiples démontages, pas sûr que ce soit le cas avec des tirefonds.
vendin
Dans le chêne avec un perçage bien calculé il n'y a pas de raisons, mais c'est aussi très bien comme ça.
Pascal.
vendin
Modifié en dernier par vendin le sam. 17 déc. 2016 15:16, modifié 2 fois.
Pascal.
vendin
Peux tu me dire comment fonctionne le palier?
Pascal.
dominic
Non, c'est ceci.
http://reho.st/http://www.castorama.fr/ ... 570025.jpg
Je voulais dire remplacer les vis tetes fraisées empreinte fendue par des TF empreinte 6pans pour une meilleure finition . Mais à la reflexion , pas certain que tu en trouves de la longueur necessaire . ( Weber peut etre ...)
Unic
Message par Unic »
Au temps pour moi, après ça reste du détail.
vendin a écrit :Peux tu me dire comment fonctionne le palier?
Une bille de 6 mm au fond (que je dois changer d'ailleurs) et de l'huile de vaseline à hauteur de celle-ci.
Rien d'autre.
Charly
Message par Charly »
Bravo Pedro !
Maginique travail ! Je te souhaite que le ramage se rapporte au plumage !
Charly
