120 litres de rom ,hein ??
perfectson
Re: 120 litres de rom ,hein ??
salut damien,
j'ai posté auprès d'un technicien ... j'attends sa réponse mais les schéma sont différents entre nos deux amplis.
c'est vrai que ça serait une bonne solution. pas besoin de me mettre à la recherche d 'un préampli et encore moins d'un étage phono.
we are all made off stars !
- damien
Ok affaire à suivre donc.
J'en parlais à mon ami bricoleur demain
perfectson
ok, j' en parlerais, tu voulais diredamien a écrit :Ok affaire à suivre donc.
mais si trop compliqué, et que personne ne peut réaliser cela, j'ai une autre idée. si ce n 'est pas l 'ampli qu'on peut modifier et bien , ce sera l 'enceinte ...
perfectson
voici quelques simulations réalisées grace à un membre du forum et je lui laisse la liberté de se prononcer.
JBL 2231 :
Réponse en fréquence du 2231 dans 120 litres, bass-reflex accord à 30 Hz, la fréquence de coupure est de 33 Hz environ.
http://i59.tinypic.com/121fomu.png
C'est très propre, descend correctement, par rapport à sa charge nominale qui est de 180 litres , ça descend un poil moins bas, mais c'est pas vraiment handicapant....
http://i57.tinypic.com/ny8pcm.png
Dans le cas d'un caisson de 120 litres accordé à 30 Hz, l'évent doit faire 12 cm de diamètre par 22.5 cm de long
ALTEC 414 Z :
Ci joint la courbe de réponse du 414Z dans 120 litres avec un accord à 50 Hz. Il te faudra avoir une self relativement résistive sur le boomer, dans les 0.6 à 0.8 ohms.
http://i59.tinypic.com/2hq403k.png
L'évent pourrait faire 12 cm de diamètre par 2.5 cm de longueur...
ALTEC 416-8B :
dans 120 litres, il n'y a presque pas d'intérêt à être en bass-reflex, pour ne pas faire de bosse, tu es obligé d'accorder très bas et ça n'apporte rien...
120 litres BR accord 20 Hz..... :biggrin:
http://i59.tinypic.com/2v8kh7k.png
120 litres clos
http://i60.tinypic.com/k9z479.png
je privilégie la fusion avec la compression plutot que descendre dans le grave.
donc soit 2231 jbl en BR coupé à 500/600 hertz avec vitavox cn 157 /altec 808.
- altec 414 en BR coupé entre 800 et 1500 hertz avec meme pavillon et compression
- altec 416-8b en BR ou Clos coupé vers 800 hertz.
merci j 'attends vos conseils.
JBL 2231 :
ALTEC 414 Z :
ALTEC 416-8B :
120 litres clos
perfectson
salut,
bon alors, ça n'inspire personne ?
- Klemp
perfectson
bonsoir frere jean,
tu veux dire la solution altec 416-8b , je présume.
mais concernant la charge, il semble ne pas y avoir de différence entre en clos et basse reflexe.
que me conseillerais tu en particulier entre les deux choix ?
as tu deja écouté un 416-8b en clos ?
romain
romain
- Klemp
perfectson
non, pour l ecoute en clos du 416. mais oui , pour ce choix de hp...
- Klemp
