Avec ces explications, il est difficile pour moi de résister à l'upgrade. Et c'est pour cela que je veux prendre le temps pour mettre un ampli digne des ces hp's.
Meuh nan c'est pas trop. Le seul problème c'est la classe A. 50W ça chauffe sévère, faut les radiateurs, c'est tout. On peut toutefois faire un 30W. Et puis ce n'est pas qu'un problème de puissance... un 30W en vraie classe A est subjectivement aussi puissant et même plus qu'un 100W en classe AB.
Lorsque l'on a entendu un Kaneda, un Threshold, un Classe audio ou un ML-2 (bref, de la classe A) derrière un 416 en bass reflex, on revend tout pour s'acheter des roberts...
Les deux, mon adjudant. Kaneda du nom de l'ingénieur japonais, c'est la base, le schéma. Après, en ce qui concerne l'étage de sortie, on peut polariser en classe AB comme ceux que tu as vu, ou en classe A, comme ceux utilisés par les fous-furieux japonais, qui existaient en 15, 30, 40 et 50W pour le plus puissant.
Et un 30W ou un 50W classe A aux fesses d'un altec... je te raconte pas ! Je ne dois pas être le seul à avoir écouté l'ensemble. Je pense que Jean et peut être d'autres ici connaissent très bien l'association. Elle est remarquable.
Merci, je laisserais Jean-François répondre, on a discuté du Hiraga 2*30W hier soir, et bon ben, le fait que les transistors ne se trouvent plus, m'a refroidit un peu ... (un comble pour du classe A ).
Remettons vite fait les choses dans l'ordre :
Il y a eu le fameux Hiraga 20W, puis 30W avec des totors de puissance différents et une tension d'alim et un courant de repos plus élevés.
Ces totors ne se trouvent plus, danger avec les fake sur la toile.
Puis il y a eu le 8W Le Monstre (qui n'est pas un schéma de Mr Hiraga) même chose.
Les versions originales du Kaneda en classe A, même chose.
Puis un 50W classe A, étudié spécialement pour la voie grave, même chose.
Certains passent de temps en temps en vente sur le net, mais si un transistor dégage, c'est :
-Bonne chance pour trouver les originaux et pas des copies style chinoiseries.
-Si pas de protection hp, soustif tendance.
Ce qui, pour des Valencia équipées de 416 8A, serait dommage...
