l'altec 802 a une membrane alu, non ?
a mon humble avis, l'atlas sound coupe beaucoup plus tôt, j'ai regardé sur le site, il semblerait qu'il ait une forte atténuation dès un peu plus de 3 kHz
Klipsch La Scala
- tamaloo
- Maxime1123
Re: Klipsch La Scala
Oui et cela rejoint l’historique des HP utilisés en page une. Selon Bob Crites et les fora américains, ne nous creusons pas trop les méninges, le K55V = K55M. Le K55M a une monture de diaphragme légèrement différente qui autorise un diamètre de 0.01inch de plus que le K55V mais c’est tout. Les diaphragmes de remplacement dispo neufs aujourd’hui peuvent d’ailleurs d’interchanger et sont bien de couleur orangée. Le tweeter prend le relai autour des 4Kh et ce fut toujours le cas selon Klipsch.
- tamaloo
Oui, je viens de faire cet après-midi un test avec mon dsp-408 .(dommage qu'il y ait ce souffle dans les aigus et les médiums) mais es coupures à 470 Hz et 4000 Hz semblent pas mal.
J'ai atténué l'aigu de 4 dB et ça a l'air de fonctionner. Il faudrait maintenant que je transpose cela en filtre passif.
J'ai également un vieux pioneer sf-700 sur lequel je peux tester 500 Hz et 4 kHz .. respectivement en 12 dB/oct et 18 dB/oct pour l'aigu car le filtre ne propose pas du 24 dB/oct
Le filtre AL-3, je ne sais pas comment il coupe, je n'ai pas trouvé les détails de ce filtre. J'avais cru comprendre autour de 500 Hz (450 peut-être) et 6 kHz.. mais je n'en suis pas certain.
J'aurais bien voulu connaitre 2 choses :
- avec quel filtre étaient construites les La Scala composées de k33e / k55-x ou k55-v (atlas sound) et K77 (ev t35) ?
- avec quels hp étaient utilisés les filtres AL-3 .. je suppose k33e / k55m (donc EV ref inconnue peut-être EV 1831) et K77 (ev-t35) .. confirmation possible.
En tout cas mon filtre al-3 ne fonctionne pas tel quel avec l'eminence kappa 15c / atlas sound pd-5vh / B&C de10 .. il faut que je trouve les bons réglages / atténuation etc .. voire revoir la fréqu de coupure.
- hoplat
+1,En tout cas mon filtre al-3 ne fonctionne pas tel quel avec l'eminence kappa 15c / atlas sound pd-5vh / B&C de10 .. il faut que je trouve les bons réglages / atténuation etc .. voire revoir la fréqu de coupure.
JL
- SidSmith
Ev affirme que la plupart de ses tweeter EV peuvent prendre le relais vers 3500 Hz (p.ex. T-35, T-350). Mon opinion est que c'est un peu bas et que ça peut possiblement compromettre la réponse très haut (>15 kHz).tamaloo a écrit : sam. 27 févr. 2021 16:46 Oui, je viens de faire cet après-midi un test avec mon dsp-408 .(dommage qu'il y ait ce souffle dans les aigus et les médiums) mais es coupures à 470 Hz et 4000 Hz semblent pas mal.
Il faudrait faire des essais et des mesures pour essayer les différentes fréquences de coupures et les pentes.
Keep it simple, stupid!
