AR Cambridge A 60
Georges de Villette
Re: AR Cambridge A 60
Message par Georges de Villette »
Bonjour tout le monde .
Hier c'était les réglages en remplaçant les 2 fusibles par des résistances de 15 Ohms , et en mesurant le potentiel entre entrée et sortie de ces résistances .
Explications et marche à suivre données par le constructeur .
Les potentiomètres à zéro comme préconisé , le volume de l'ampli à zéro , on trouve des valeurs dans le créneaux constructeur !
Voilà qui est un bon signe pour un ampli que je n'avais pas reçu complet !
On voit ces valeurs de départ sur la première photo .
Réglage à 1,5V après chauffe de 10 minutes .
Parfait ! Je remonte les fusibles et essais audios !
L'ampli présente de suite avec des graves , pour moi , trop présents ...
Après une petite heure d'écoute , ils sont toujours présents mais un peu plus raisonnables .
La parole dans les chants est très claire .
J'aime beaucoup la restitutions des aigües .
Les boutons de commande sont métalliques et chaque fois que je touche le volume , un vilain ronflement se fait entendre .
A l'origine dans cet ampli , il y avait une masse qui reliait la masse des sélecteurs , à tous les potentiomètres de réglage .
Et moi , comme un gros malin , je ne l'avais pas remise !!!
Un cordon de masse et tout est rentré dans l'ordre .
Position auxiliaire , volume à fond , pas de ronflements .
Position PU , volume à fond , le ronflement est très vite présent .
Position tuner , volume à fond , le ronflement est vraiment léger .
Voilà un bon petit ampli , mais il ne viendra pas remplacer mon 1180 DC .
Mais je ressors très content de ce sauvetage .
Le coffret n'est pas merveilleux , mais je ne me sent pas de le remettre à neuf .
Ampli AR 60 terminé réduit.jpg (106.17 Kio) Vu 9960 fois
