Philips AG-9018
rocknrach
Re: Philips AG-9018
Message par rocknrach »
Courage en effet, je comptes sur toi pour que tu me montres la voie et guides mes pas :)
Re: Philips AG-9018
Berurier a écrit :
hoplat a écrit :Tudju de rontudju de GRRRRR
Ô le grossier personnage :mrgreen:
J'ai une question au possesseur de ce petit ampli, à combien écoutent ils au niveau du son avant qu'il ne donne des signes de faiblesse?
Jamais eu de signe de faiblesse
Mais rendement de 93db, je ne me souviens pas avoir passé la moitié du volume
Courage ...
Merci Béru et Rachid :helloman:
Re: Philips AG-9018
Tubes en route pour la RP et contrôle :stress:
rocknrach
Re: Philips AG-9018
Avec un bon timing tu les auras pour Noël!
Re: Philips AG-9018
rocknrach a écrit :Avec un bon timing tu les auras pour Noel!
Si je les reçois en début de semaine, il devrait les récupérer en fin. :)
michel29
Re: Philips AG-9018
Message par michel29 »
c'est tordu :mur:
mais je te conseille de vérifier si toutes les résistances de cet ampli font bien leur valeur nominale
j'ai souvenir d'avoir trouvé chez Philips des résistances dont le bout de désertit ou se fend : plus de contact ou mauvais contact avec la résistance en elle meme
les chimiques sont changés : OK
les autres condos sont tous des "moutardes"?
si oui OK
si présence de condo à l'aspect goudron ou à boitier en platique marron : à changer
Re: Philips AG-9018
Reçu et testé les tubes ce matin.
A la fois bonne et mauvaise nouvelle Jean-Luc.... :helloman:
Tous tes tubes sont dans les specs (sauf un élément d' une ECC83... et encore ! :roll: ) .... et même au dessus .... il sont dans un état parfait ...
Les EL86 également ...
Cela signifie aussi que ton problème est ailleurs.... donc profite en pour vérifier toutes les résistances du circuit :) car il me semble que tu as déjà fait le tour des condensateurs ;) ...
Pougatchoff
Re: Philips AG-9018
Message par Pougatchoff »
Commence par vérifier les résistances du pont diviseur (en bas à droite sur le schéma), elles claquent souvent sur les amplis à tubes.
Ohm Sweet Ohm
Sgt.Pepper
Re: Philips AG-9018
Message par Sgt.Pepper »
Allez hop hop hop c'est parti ;supersmil:
:cpasmoi!:
Re: Philips AG-9018
Parle pour toi :cpasmoi!:
